Corleone Член клуба
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 20:10 Заголовок сообщения: Индикация бортового компьютера- что это может значить? |
Постоянно моргают красные значки задних фонарей,иногда-переднего правого,ну и CHECK красный тоже разумеется! О чем это говорит?С каких датчиков сигналы берутся? Сзади работает все кроме света заднего хода.Помогите расколдовать!!!  |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 20:13 Заголовок сообщения: |
не с датчиков
смотри какие лампочки стоят по мощности
комп тупой и понимает примитивно очень
а чек горит как только 1 лампочка загорится любая |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 20:23 Заголовок сообщения: |
А как отключить ,чтоб глаза не мозолил? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 20:26 Заголовок сообщения: |
ну.... выдернуть разьём из блочка с лампочками может
но думаю чек будет дальше гореть
зачем отключать то? лучше сделать что б работало как по мне  |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
Если там нужно строго определенное сопротивление,то с вековыми закисшими контактами его хрен поимеешь. Попробую,конечно,лампочки поменять... _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 23:13 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | | А как отключить ,чтоб глаза не мозолил? | когда я свою покупал там были тупо выкушены светодиоды
А по нормальному надо бы найти причину и тебе её указали. Диагностика моргает скорее всего тогда, когда пропадает одна из ламп... Надо бы найте ГДЕ, а то без габаритов или стопов ездить как-то нехорошо... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Vitiko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 176 Откуда: Николаев
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 16:48 Заголовок сообщения: |
у меня было - в чек панельке резистор сгорел через который питание на задние габариты идёт. так и св.диоды не работали
резистор то я поменял, габариты заработали а св.дидоы моргают (в прочем как и до этого), с ними моргает и один передний. По сути надо в проводке разбираться... _________________ Lancia Thema V6 i.e. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 00:27 Заголовок сообщения: |
Сегодня проверил в задних фонарях все,к чему можно придраться,хотя там и так работало все,кроме заднего хода-там на жабке кнопка стерлась,если замкнуть- работает. Перечистил все контакты,проверил лампочки, придрался к прицепному-обрезал все провода к нему-и без толку. Передний пару раз тоже выдавал,но прошло. Лампочки все 21 вт,однониточные,кроме габаритов,те поменьше. Кстати,а что делает 5я лампочка: 1-поворот,2-стоп,3-зад.ход,4-габарит,а 5 зачем? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 08:43 Заголовок сообщения: |
Corleone
А как насчет противотуманных огней? _________________
Vitiko Италофан
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 11:54 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | | а 5 зачем? |
противотуманка - 100% _________________ Lancia Thema V6 i.e. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
Задние противотуманные? Это как габариты,но мощнее,включается вместе с галогенками? Очень может быть,завтра проверю. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Vitiko Италофан
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | | Задние противотуманные? Это как габариты,но мощнее,включается вместе с галогенками? Очень может быть,завтра проверю. |
Не вместе, для задних противотуманок отдельная от передних кнопа на консоли над климатом _________________ Lancia Thema V6 i.e. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 04:01 Заголовок сообщения: |
Corleone
У лампочек со временем испаряеться и утончаеться спираль, темнеют.
Соответсвенно уменьшаеться мощность.
Маленькие лампочки бывают 5ватт и 10ватт.
Какие штатные и какие стоят?
В старых авто припаиваю проводочек к массе на самом фонаре
и вывожу на массу кузова.
У меня красные значки задних фонарей погасли после приведения в
порядок освещения номера.
"Перечистил все контакты"
Это у нас один конец, а у провода два.  |
doc78 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 12:24 Заголовок сообщения: |
| у меня бывает такой глюк периодически проходит с нажатием на тормоз. |
