Жидкость ля ГУР
supermega
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Жидкость ля ГУР Ответить с цитатой
Люди, подскажите,пожалуйста, какое количество жидкости надо для системы гидроусилителя руля на темпре 1,8.Нигде не могу найти инфу.Литра хватит?
ZFA 15900007492613
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если под замену то ещё грамм 200 останется на долив.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 700 грамм вошло при замене ГУРа. Но слить полностью жижу можно только если рейку снимать
supermega
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ее вообще лучше менять?Читал несколько способов.И нужно ли менять бачок?Весь процесс вкратце можно описать? А то на стоячей машине при вращении руля начал шуметь и жидкость давно не красная.
ZFA 15900007492613
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ремонті іпічєска гілка про фільтр гідропідсилювача.
supermega
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,почитаю.
ZFA 15900007492613
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думал какая то французская жидкость.. такая себе Ля Гур ...
