первая передача не втыкается
Max_WoofeR
Авто: Regata Weekend
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 01:36    Заголовок сообщения: первая передача не втыкается Ответить с цитатой
В общем когда машина стоит или катится медленно - втыкается, когда катится чуть быстрее - не втыкается первая, все остальные нормально втыкаются.
недавно заменил сцепление. коробка пятиступка, 149С2 мотор...
Помогите советом, говорят сцепление просто подкрутить, но что то мне так не кажется.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если менял сцепление и после этого вылез такой дефект - точно подтянуть сцепление.
...и вопрос: а зачем тебе втыкать первую на ходу?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если задняя включаеться нормально то сцепление в порядке.
По задней и регулировка. Там синхрона нет.Если, что не так, рычит.
Все Таврии ведут себя так же.
У них это особенность конструкции синхронизаторов.
Тавриканцы привыкли. И ты привыкнешь.
Есть такие приемы вождения. "перегазовка" и "двойной выжим"
http://www.autofaq.ru/articles/299/1862 Я умею. Crying or Very sad
Освой и все будет хорошо.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Если задняя включаеться нормально то сцепление в порядке....
Wink на ходу предлагаешь ему попробовать заднюю воткнуть? Wink
Max_WoofeR писал(а):
...когда машина стоит или катится медленно - втыкается, когда катится чуть быстрее - не втыкается первая, все остальные нормально втыкаются...
Max_WoofeR
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывают моменты, когда тормозишь на второй допустим до 20кмч, потом надо ускориться - а никак, вторая не тянет, и первую не воткнешь.
А привыкать к неисправностям желания никакого нет.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо настроить сцепу, если не получается, то пора менять синхронизационные кольца в коробке.
Говорить о способах с двойным выжимом и перегазовкой как о не рабочем состоянии я бы не стал.
Очень полезная практика как для водителя так и для авто даже в рабочем состоянии.
У моей Унке изначально при покупке были "урэканые" синхронизаторы на первой и второй. Езжу до сих пор без них не испытывая особых трудностей и с переходом вверх и вниз.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывают моменты, когда тормозишь на второй допустим до 20кмч, потом надо ускориться - а никак, вторая не тянет, и первую не воткнешь...
странные, конечно, моменты Smile (больше 20-ти лет езжу и таких моментов вспомнить тяжеловато... горы разве что...)
вторая должна была бы тянуть Wink
А раз не тянет - движок делать Wink, сам же пишешь
... привыкать к неисправностям желания никакого нет.
Так что или подтянуть сцепление, как Букварь пишет (если в этом дело), или учится пользоваться "двойным выжимом" сцепления, как правильно советует Croma.
... ну или разбирать коробку и менять синхронизатор Wink, но я не думаю, что ты захочешь из-за такой "поломки" это делать Wink
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
"на ходу предлагаешь ему попробовать заднюю воткнуть?"
Ну и интерпретация.
Нет,конечно. Я даже не подумал, что надо расписывать азбучные истины.
Там от старости немного заовалились зубчики на синхронах.
Перебирать коробку смысла нет. Она исправна, но с индивидуальными особенностями.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max_WoofeR
"А привыкать к неисправностям желания никакого нет."
Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями... (...)
Wink
[/b]
Max_WoofeR
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смотря КАК ездить...
Подтяну сцепление, если не поможет - буду разбирать коробку в скором времени, все равно хотел смотреть что там в ней и поменять ряд...
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked разбирать коробку просто, чтобы посмотреть?! Маньяяяяк Very Happy
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже первая на ходу не всегда с первого раза втыкаеться.
Решение проблемы простое: на второй давай больше газу и будет нормально ехать.
YOUTUBE про Croma та Linea
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно,что вторая не тянет.Немного сцепление придержать(в натяг) .Учись ездить Laughing Это такая машина,плюс сцепление жесткое.А что хотеть за 2к.
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще налей хадо в коробку для начала.Лично у меня только положительные впечатления Smile
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До ср....ки!
Изношеные синхронизаторы присадка не добавит.
Проверено лично Laughing
