Датчик замка багажника.
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 15:11    Заголовок сообщения: Датчик замка багажника. Ответить с цитатой
Где в Fiat Croma установлен датчик замка багажника. Постоянно горит светодиод, что багажник не закрыт.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с левой стороны над фарой вроде!
YOUTUBE про Croma та Linea
sudvit
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Над левым задним фонарем?
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sudvit
да да да, из нутри крепиться на саморез который крепит в свою очередь черную железяку удерживающию коврик.
sudvit
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На крышке багажника? И где подключена масса фонарей заднего освещения? А то когда включаешь поворот и габарит, габарит тусклеет во время когда горит поворотник. Нет ли, где регулятора тока задних фонарей? А то тускло горят габариты.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sudvit сорри я завтыкал, я про концевик сигналки рассказывал.
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо я не помиляюсь, то там в замку є датчик, чи якийсь короче проводок (якщо крома після 88 року!). Так ото мабуть він...)
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в самом замке микроконтакт стоит
впрочем как и во всех остальных дверях
масса задних фонарей по центру задней панели
там стоит гребенка с лепестковыми контактами "папа" 6.3 мм
и на нее одеты все массы от заднего оборудования в том числе и датчик уровня топлива
разбираем пластик откручиваем гребенку отрезаем от нее все провода
оголяем по 2 см
скручиваем плотно
и в клемму под 8 кв мм обжимаем
далее болтом гребенки эту клемму на кузов
и будет тебе "Щасье"
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sudvit
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел в крышке багажника микрик, который был отломан. Пришлось вырезать из куска железа уголок просверлил на каждой полке по 2 отверстия диаметром 5 мм. и прикрутил уголок с микриком к крышке багажника. Чудесным образом все заработало.
