фиат линеа, помогите как отключить автозапирание дверей
rom4ik555
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 00:28    Заголовок сообщения: фиат линеа, помогите как отключить автозапирание дверей Ответить с цитатой
не могу разобраться как отключить на компьютере автозапирание замков при скорости 20км/ч, помогите подробно описав как это сделать, заранее благодарен!
sss
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее это функция сигналки.если сигналка стоит ,тот читать доку на сигналку.
Krek
Авто: Grande Punto 1.4(Cиний)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю на Линеи так же как и на ГП. Вроде бы отключить полностью нельзя, но можно увеличить скорость на которой будет автозакрывание.
а чем на 20 не устраивает?
Мне пох, что вы обо мне думаете, зато моя бабушка говорит, что я солнышко
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут сигналка? И на Сиене есть такая функция штатная,и на многих других,и зачем ее отключать? Да и не думаю,что это так просто...
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я наоборот включаюWink
italogolizm
non esiste una cura
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезная вещь,я тоже невижу смысла отключать Wink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С одной стороны это плохо,т.к при аварии снаружи открыть дверь будет проблемно.Придумали это буржуи от похитителей добра из авт в пробках...
evo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Функция очень полезная.
Действительно не хватает функции автоматического открытия дверей при аварии.
Хотя если авария будет на столько серьёздная, что водитель сам не сможет открыть двери - стёкол по идее уже не будет.
В настройках всё должно легко отключаться.
По крайней мере у меня именно так и делается.
В моей машине запирание дверей происходит на скорости 5-10 км\ч ... может это действительно сигнализация запирает двери?
rom4ik555
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята самое интересное, что снаружи дверь легко открывается, просто потянул за любую ручку и она открылась, вот почему я не вижу смысла в этой функции, тлько постоянно клацает, а открыть только снаружи ты не сможешь, в инструкции я читал там написано что можно отключить через бортовой компьютер, но описано как то не понятно, почему и спрашиваю!!!
rom4ik555
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати сигнализация здесь не при чем, это заводская настройка!
Shatia
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через бортовой =)
если на Левом берегу живешь отключу =)
Krek
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты не ошибся? может быть изнутри?
rom4ik555
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно изнутри потянул любую и она открылась, я просто не понимаю смысл, например для ребенка сидящего внутри по барабану это закрытие, а снаружи нафик оно мне надо, я живу в Новой Каховке на правом берегу))
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ребятенька- понятно,сам такой,но блокировка задумана против внешнего открывания.Про Новую Каховку-интересно,только напишите об этом разработчикам.Если они подозревают о ней... Laughing
А что,на торце двери нет отключателя открывания ребятенком?
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так речь идет о автоблокировке, или "детском" замке?
