Стойки стабов
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
hypermood
Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в. SPI Jetronic A2.2
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:16    Заголовок сообщения: Стойки стабов Ответить с цитатой
Реально ли самому с помощью домкрата, ключей и божьей матери заменить стойки стабилизаторов(солдатики) и втулки с ними? Какие могут возникнуть сложности. Заранее благодарен.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе реально, вот только машину нужно не просто домкратить, а чтото подставлять типа пенька, шоб на голову не упала, да и немного неудобно будет, т.к. места маловато будет...
Не я имею машину, а она меня...
ksv
Прикипание сайлентов к солдатикам - основная сложность. Стаб обтягивать на стоячей на своих 4-х машине.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солдатики поменять не проблема. Проблема - средние втулки стаба. Вот это проблема.
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hypermood
Да!Реально!Но проклянёш всё и вся!!!
Я даже на эстокаде при выдирании сайлен бл...(резинок)
Порвал плечо,причём своё и почемуто левое...!
Поищи яму или эстакаду!!!
Удачи!!! Very Happy
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hypermood
домкратиш машину.ставишь на пеньки обе стороны.откручиваеш с обеих рычагов и потом без разници с какой стороны начинать.но я бы посоветовал открутить и наконечники,так как задирать поперечку прийдётся высоко что бы высунуть и всунуть стоичку и при этом рулевая тяга будет мешать так как при поднятии машины колёса опустятся вниз.вот!!а лучше не пожалей 50грн и поедь на С Т О. Very Happy
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял за 15 минут. Вообще без проблем. Нужно кроме домкрата пара кирпичей или колода. Шайбы не забудь поставить!
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще скорее всего придется старые гайки спиливать болгаркой, открутить их так и не вышло.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
ну это вы батенька лет пять не заглядывали туда что пилять приходится.я лично меняю гдето тысяч через 20-25.и у меня до такой степени не прикипают гайки.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помойму при их замене вообще ничего не нужно, кроме гаечных ключей.
Нижнюю гайку откручивал кучу раз. и из рычага вынимал без проблем. Проблемы с верхним крепежем? Не пойму, от куда столько проблем понаписали..
kronos
Авто: kronos
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запросто я на своїй речари і стойки міня на землі, тільки домкрат бажано мати гідравлічний, так простіше
Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стук спереди, то слева то справа. накрылись втулки самого стабилизатора (к подрамнику). каким макаром менять? я ни разу не менял их.
дополнительно там помимо втулок покупать надо что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
ну на твоем двигле вообще проблем с заменой быть не должно, там места - хоть конем гуляй.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо обнадёжил)))
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати МУГОВСКИЕ не советую брать.обламались обе.одна раньше другая позже.
Страница 1 из 4
