Ремень ГРМ
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 01:31    Заголовок сообщения: Ремень ГРМ Ответить с цитатой
Мужики, в книжке читаю, что при установке ремня важно установить (после звездочек) и его по меткам, на нем две метки. Так ли это и чем чревато??? Я к чему спрашиваю, машинка работает на перелив и хреново развивает обороты, такое впечатление, что позднее зажигание.
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метки на ремне нарисованы всего лишь для удобства контроля совмещения шестерён при ВМТ.
Есть ремни без этих меток.
AND
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
На ремне две метки противоположно расположены и их надо совместить с метками на шестернях коленвала и распредвала.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чего ради это делать? А что,если такой "меченый" ремень ставить на двухвальную ГБЦ,как с метками быть,ведь ремни,как правило-универсальны и идут на разные авта?И последнее-далеко не всегда ветви ремня симмертичны.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может причина и не в ремне, но, бляха-муха, не знаю уже, чтобы ещё сделать...., чтоб работала нормально
Слава ВДВ!!!
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двухвалку ремни, вроде, другие-длинее.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут длина? Разве ваш ремень сделан исключительно только для такого типа двигателя,и больше-никуда? Вы в это верите? А как быть производителю? На Таврию,и ту подходит неск. ремней от иномарок...
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, гайка на шкиве с нормальной резьбой или левая???
Слава ВДВ!!!
AND
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
С нормальной
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужикиииии!!!!!!! Если не могу открутить храповик (шкив на коленчатом вале), то, чтобы выставить по меткам, могу я на что-нить ещё ориентироваться: сам шкив, маховик в окошке (рядом с коробкой передач).... Если да, то на сколько градусов ставить??? Плиииз.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, если не в лом, зайдите по ссылке, послушайте и посмотрите, как работает мой Типарик. Соображения и комментарии приветствуются. Плиииз. Воздухан снят
http://www.youtube.com/watch?v=sSKb6dvTPfc
Слава ВДВ!!!
zaremaal
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут причин может быть уйма, почему решили что проблема именно с ремнём? У меня вопрос после чего появились такие признаки?
изготовление ключей
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
На моём 2.0 болт шестерни колена с ЛЕВОЙ резьбой. Болты шестерён распредов (два вала)- с обычной, правой.
Метки маховика/шкива выставляются на "0" градусов. Всё остальное- "5", "10"- опережение.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Ноя 14, 2010 21:44), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
М-да.. Посмотрел, послушал.
Жаль, не в Нижнем ты живёшь.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё горе началось вот с этой темы:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=24530
Работала после всего этого нормально, только вот бенз жрала непомерно. Потом появилась вот эта тема:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25235
Собрали. Доехал домой всё с таким же прожером, а утром вообще отказалась ехать.
Что сделал:
- прозвонил проводку (РХХ, ДПДЗ)
- поменял моновжик в сборе;
- поменял Диджиплекс;
- поменял датчик охлаждайки;
- проверил на предмет подсоса все трубки.
Нихера не помогает.
Ещё такой момент. Двигатель собрали, но клапана не отрегулировали. Моторист не по фиатам, шайб небыло, кому мог позвонил, не дали. Приезжай, мол, отрегулируем, а на вынос неее. Моторист сказал, что не критично, но заедь отрегулируй. Я бы и заехал, да не едет, сука. Газу даешь, глохнет, соответственно, не едет.
Сегодня говорил с мотористом, говорит, что такое может быть от того, что не отрегулированы клапана. Говорю, я же от тебя доехал.
Пляяя, чё Хоттабыча у нас нет ((((
Crying or Very sad
Слава ВДВ!!!
