диски
kronos
Авто: kronos
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 00:11    Заголовок сообщения: диски Ответить с цитатой
Панове допоможіть.
Хочу поставити металеві диски. Хто знає з яких авто можна переставити. Диски R14
Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАЗ 2110
Италоголизм не лечится...
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абы резина хорошая ставала на диски...
я раз поставил белшину 185\75\14...---резина хорошая, пытань нема, но ей явно надо либо вес авта больше, либо перед поездкой реально разогреть 20-30 км пробега.....
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как она в колесные ниши влезла, при езде не затирала нигде?
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая, немного тёрли о тормозные шланги при полном вывороте колёс. Как заменил на новые, чуть длиннее - всё гут!
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но она намного больше по радиусу чем 185/65/14, я думал 185/70/14 будет уже затирать где нибудь.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
с чего ты взял что это очень много.
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет дисков??? точно не знаю, мне говорили что от ОПЕЛЕЙ.
Резину ставил на Фиат Типо 195*65*14 -<<< это лично проверял.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь....185\65\14.
..не затирает...
хорошо бы "фирмУ".....причем зима -лето, два комплекта
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск
ВАЗ 2110/14
PCD(посадка)=4Х98mm
ETD(вылет)=35
DIA(диаметр центрального отверстия)=58.5
С Фиатовским совпадает.
Купил себе беушку Фиат и отдал прокатать.
Прокатчики ругались. Станок, видите ли, сильно гудел-напрягался.
Крепкие очень. Wink
SoDoMoRa
"мне говорили что от ОПЕЛЕЙ"
Так разберись и в цифрах выложи.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
skorpionishe2009
Диаметр колеса получается больше на 37 мм. http://www.panshina.ru/tcalc.html
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От опелей не подходят. Там посадка 4х100
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то опелей точно не подходят,достались от старого хозяина морока одна болты приходилось в два приёма протягивать и всё равно в раскос стояли ровно не обжимались,поставил комплект от ваз 2112 на 14" встали отлично резина была 185\70\14.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о как! а у нас (в Бобруйске, где, собственно, и производят эту резину) считается, что Белшина - говно из говна, и хуже резины не бывает Smile
у меня на зиму стоят диски с классики ваз, правда 13. по всем дыркам - идеально. от остальных сколько не подбирал - не подходят.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне знакомый говорил что с Хонды какой то ставил, когда у него Типо был...
Не я имею машину, а она меня...
