шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 14:37 Заголовок сообщения: Запобіжник підкурувача |
| Друзі, підкажіть буь-ласка;якої сили має бути Запобіжник підкурувача,бо вставляю трансмістер а він перегорає,можливо він був малої сили? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 14:51 Заголовок сообщения: |
Думаю, шо десь там КЗ ..... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 15:47 Заголовок сообщения: |
| Скоріше всього в самому прикурювачу. |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 16:03 Заголовок сообщения: |
Обычно 30 Ампер .Но как сказали выше -видать КЗ. _________________ владимир т |
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 19:36 Заголовок сообщения: |
| Мене цікавить якої сили,бо був на 15А,і можливо хто знає скільки бере трансмістер(модулятор)?Може хто використовує такий пристрій,то який стоїть запобіжник? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 19:43 Заголовок сообщения: |
Ваш трансмиттер жрать должен от силы 0,1 ампера. Если при включении вашего "черного ящика" вылетает 15-ти амперник,или ремонтируйте,или выбрасывайте его.Вы же не забывайте,или знайте- предохранитель на 15 А должен эти 15 ампер терпеть долго,а сгорает он при перегрузе раза в три. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 19:47 Заголовок сообщения: |
трансмістер(модулятор) берет ват 10 ,а то и меньше.Это предохранитель грубо 1 А. Но обычно этот предохранитель питает еще что-то.Ищи КЗ. _________________ владимир т |
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 19:58 Заголовок сообщения: |
Зачем там 10 ватт,для получения на выходе,благодаря одной ИМС и паре транзисторов сигнала в пару мВт??? От силы. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 20:07 Заголовок сообщения: |
| Ось із такими словами я згіний.Виходить що виною є трансмістер(модулятор).Яка в ньому може бути причина?А як на рахунок флешки?Хто скаже що ще сидить на тому придохранітєлі? |
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 20:14 Заголовок сообщения: |
А разве это принципиально в дном случаи, я же сказал приблизительно. _________________ владимир т |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 21:47 Заголовок сообщения: |
| В мене на 2.0 JTD 2003р.в. тільки прикурювач на запобіжнику 20А. |
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 21:58 Заголовок сообщения: |
У всех примерно так- 16...25 А _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 15:15 Заголовок сообщения: |
| Виходить що причина у модуляторі,мабуть брак,буду пробувати інший.Всім дякую за відгук. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:03 Заголовок сообщения: |
| Ну як бивший автоелектрослесарь скажу попробуй декілька раз вставити саме підкурювач до розжарювання і викиду якщо запобіжник витримує значить модулятор. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:02 Заголовок сообщения: |
трансмітер бере херню, справа не в запобіжнику 100%.
Або в трансмітері коротке замикання (КЗ) як сказали раніше, або сам трансмітер виконаний так, що при втиканні в прикурювач він коротить плюс з мінусрм _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
