Болтается рычаг КПП
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 10:34    Заголовок сообщения: Болтается рычаг КПП Ответить с цитатой
В рычаге переключения передач обнаружен значительный люфт в осевом направлении (вверх-вниз). По строронам думаю тоже есть - но он не такой наглядный.
Хочу устранить этот люфт. Кто-занет что там нужно делать:
- заменить какой-то комплект, тогда как он называется?
- или придется колхозить?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо кулису менять, разбито посадочное шарика рычага.
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрать и посмотреть в чем дело.
На Кроме положил паронит под вкладыш шарнира.
Поношеные втулки поставил на жесть. Они внутри стали меньше.
Потом не спеша нашел и ремкомплект. Делают BIRTH, МАЛО
4 еврика. Качество не очень.
Тренировался на Москвич 412. Laughing Вот там кулиса.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, там выработка под шариком.
А как назвать запчасти которые мне нужно купить? Ремкомплект под кулису? Продавцы обычно ничего не понимают в конструкции. Там теперь только вежливые приятные девочки работают, очень далекие от техники.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю по поводу ремкомплекта. Но я покупал новую кулису в сборе на Дедру, качество - говно. У меня лежала такая в гараже два года, так вся резина просто пораспадалась за этот срок хранения, даже не эксплуатации. Поэтому либо бери оригинал, либо сто раз подумай, стоит ли вообще туда лезть, работа по замене сложная.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть б/у
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал бу всю конструкцию с тягами - заменил и счастлив, ничего не болтается!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рем комплекты, да и все остальное, искать в онлайн саталогах.
Например.
http://www.birth.it
http://www.malospa.it
Потом с номерами к продавцам. Существует ли возможность.
Просить у них с чем то разобраться пустая трата времени.
Я конечно не видел в чем проблема, но под шарик можно
подложить шайбу из полиэтиленовой крышки. Творчески.Творчески.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри, ремкомплект непокатит потому как новую шайбу ти туда не втулиш конструксия кулиси неудачная так что брать надо или всю кулису в зборе или разбираеш свою, несеш вместе со всем к токарю, он точит нижнюю втулку, цена вопроса 30гр лутше сделай 2 потом ти ету втулку разрезаеш новим лезвием (только в одном месте, так ти сможеш ее одеть через шарик, делать надо в тепле и осторожно, на морозе она скорей всего сламается, потом перпендикулярно раздезу сверлиш отверстие 2мм нарезаеш в нем резьбу и стягиваеш втулку болтиком можно еше суперклея для фиксации, и стачиваеш торчащие конци (акуратно так как метал будет нагреватся а втулка пластиковая, вот и все на пару лет хватит даже без нижнего пильника он у тебе скорее всего уже убитий
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так теперь уже много прояснилось. Confused Теперь знаю с чем имею дело. Значит придется решать вопрос через токаря. Канешно не ожидал что там конструкция неразборная (непродумано получается).
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Нормальная там конструкция. А токарь понадобится только после разборки и уточнения состояния кулисы. Иногда ей жопа и насовсем.
Иногда проще взять б.у. в хорошем состоянии и не париться.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
б.у. в хорошем состоянии, это лотерея.
Попробуй еще выиграть.
Продавцам наплевать на тех состояние.
Они продают названия деталей.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Ручка с шариком (хорошая б/у) стоит 70-80 грн. Есть ли смысл что-то мудрить... Взял-поменял и все
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
Сам так и поступил. Кстати у Хоттабыча и заказывал - брал.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Vov-x
Согласен. Smile Тогда кто продает хорошую ручку (главное как узнать что она хорошая)? Будем договариваться.
