Yuriy Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2008 Сообщения: 37 Откуда: Италия
Авто: Большая Точка
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:49 Заголовок сообщения: ABS на ГП |
Всем привет! После небольшой стоянки загорелась и упорно не хочет гаснуть лампочка ABS. Кто нибудь сталкивался с этим. Может быть ссылку на форум, где обсуждалось подобное. заранее спасибо _________________
форум |
Практик Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:57 Заголовок сообщения: Re: ABS на ГП |
| Yuriy писал(а): | | Всем привет! После небольшой стоянки загорелась и упорно не хочет гаснуть лампочка ABS. Кто нибудь сталкивался с этим. Может быть ссылку на форум, где обсуждалось подобное. заранее спасибо |
Едь на сервис и читай ошибки, там видно будет почему отказал система АБС. Причин может быть множество. _________________ Друг жертв автопрома © |
Yuriy Amico
Авто: Большая Точка
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 22:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Проблема сама собой исчезла (наверное). Постояла ночь в гараже, на утро как не бывало. Так и не понял юмора. Морозов у нас пока еще не было, но ABS загорелась после проливного дождя. Может в этом проблема. _________________
форум |
Krek Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 835 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto 1.4(Cиний)
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 10:23 Заголовок сообщения: |
а свиста иногда при заводке нету? как бы глупо не звучало, но посмотрите на генератор. У мну как раз с лампочки абс и начались проблемы. _________________ Мне пох, что вы обо мне думаете, зато моя бабушка говорит, что я солнышко |
Авто: Не Феад
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 11:44 Заголовок сообщения: |
| Yuriy писал(а): | | Спасибо. Проблема сама собой исчезла (наверное). Постояла ночь в гараже, на утро как не бывало. Так и не понял юмора. Морозов у нас пока еще не было, но ABS загорелась после проливного дождя. Может в этом проблема. |
С дождя и надо было начинать - скорее всего загрязнился датчик на колесе. Какой именно вычисляется экзаменером, в принципе можно промыть и продуть сжатым воздухом все 4 шт. для полного счастья. _________________ Друг жертв автопрома © |
motonik Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2008 Сообщения: 87 Откуда: Полтава
Авто: Шевроле Авео,Фиат Пунто,Р1
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 11:56 Заголовок сообщения: |
Ой,ребятки,смотрите внимательно на разъем блока АБС!!!!!!!!!!!!!!
По самому блоку во время дождя стекает водиченька и попадает прямо в разъемчик... (((((
Вот тут-то и начинается )))
З.Ы. У меня "Блок АБС" сгорел именно так...
1400 грн на разборке... Следите за этим...
БЛОК НАХОДИТСЯ ЗА АКБ... _________________ Четыре колеса возят тело,а два-душу ))
З.Ы. YAMAHA YZF-R1
Авто: Не Феад
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 12:14 Заголовок сообщения: |
| motonik писал(а): | Ой,ребятки,смотрите внимательно на разъем блока АБС!!!!!!!!!!!!!!
БЛОК НАХОДИТСЯ ЗА АКБ... |
Это стоит так же предтвратить как поливание водой опоры левой и гены.
А датчики глючат частенько когда туда металлическая пыль попадает с грязью, обычно после дождя. _________________ Друг жертв автопрома © |
ALDR Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2012 Сообщения: 47 Откуда: Украина, Киев
Авто: Punto MY 2012
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 10:57 Заголовок сообщения: |
| Похожая проблема, после снежного катаклизьма загорелась лампочка АБС. Упорно не хотела гаснуть. Пооехал 5 км -лампочка погасла - АБС заработал. Что может біть - датчики? Есть смісл ехать на СТО? Или можно подождать до планового ТО (осталось 2 месяца или 4000 км)? |
GT-R Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 292 Откуда: Киев
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 11:47 Заголовок сообщения: |
может и окислится датчик на супорте....там надо все почистить _________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
