Подскажите?
ivanovartjom32
Авто: FIAT MAREA WEEKEND JDT 105 SX,2000г.в объём 1910
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 15:14    Заголовок сообщения: Подскажите? Ответить с цитатой
Перебрал коробку,стерлась вилка переключения передач3-4 ,всё собрал,но вылетает 4 ая передача,,что делать?Привод тросикам,как регулируються передачи?
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилку менять,или реставрировать. Идет недовключение передачи. Регулировка ни при чем и ничего не даст.
ivanovartjom32
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я поставил новую вилку,как решить проблему
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылетает - недержится? А муфту смотрел? Бобышки с пружинками неповылетали? Проблема где-то здесь. А коль вилка съелась то недовключение было и нагрузка на вилке была.
ivanovartjom32
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 3-я передача вылетала,вилку поменял,там всё в норме было,начала 4-я передача вылетать,а как тросами настраивают не подскажите?
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они не настраиваются. Как есть. Только чтобы резинки небыли разбиты с обоих концов.
У тебя, я так понял, передача включается но не фиксируется. Ищи причину в другом. Есть там три болта с пружинками и шариками, которые фиксируют каждую ось с вилками. Возможно в них проблема.
ivanovartjom32
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите,а где по нету вы заказываете запчасти,а то я посмотрел на ексисте там муфта переключения около 6т.руб. стоит?
ivanovartjom32
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 -я передача вообще не включается
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на типарике такое было причиной был мусор в шахте вилки переключения она просто не доходила!И как сказано смотри фиксаторы(хотя если вообще не втыкаеться то просто вилка не доходит) Wink
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
ivanovartjom32
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так она сначала включалась,а потом перестала
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну смотри если не довключаеться передача значит вилка переключения не стает на свое место а если не стает на свое место значет ей чтото мешает может быть и перекос ну это врятли влюбом случаи надо делать вскрытие опачки не поверишь но токашто стукнуло в нолову =!!!!!там такая конструкция что если одна из вилок не станет на место то вторая хрен переключит передачу. Проверяй фиксаторы (пружинки с шариками)если с ними все ОК то тода токо вскрытие. Crying or Very sad
ivanovartjom32
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подскажите советом как,правильно поменять шкив коленвала,может какие особенности есть
