Карбюратор заводится при минусе раза с 10го
Omaster
Авто: Fiat Tempra 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 10:28    Заголовок сообщения: Карбюратор заводится при минусе раза с 10го Ответить с цитатой
Только на улице появился минус, как столкнулся с проблемой запуска темпры. Подскажите в чем искать проблему? А то ведь новую акб жалко... Свечи и вв провода новые, карбюратор полностью настроен и заменен ремкомплект.
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 10:40    Заголовок сообщения: Re: Карбюратор заводится при минусе раза с 10го Ответить с цитатой
Omaster писал(а):
.......А то ведь новую акб жалко........
Вот ты сам и ответил....
Omaster
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 11:07    Заголовок сообщения: Re: Карбюратор заводится при минусе раза с 10го Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты наверно имел ввиду что у тебя новая АКБ?
У меня Уно тоже не с первого раза заводится,я педалькой газа качаю туда сюда раз 20,и с полуоборота завожу.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начнем с настроек,уровень в поплавковой камере какой?ускорительный насос работает?мембрана пускового устройства целая?воздушная заслонка в закрытом положении имеет зазор 2мм?каков% СО?если не знаеш ответ на мои вопросы то едь к карбюраторщику я лично все делаю сам но у меня есть литература на мой карб и индикатор качества смеси тоже есть
Mikis
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Omaster
сорри, я думал тебе жалко новую АКБ покупать......
Omaster
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
