Fiat Doblo 1.9 JTD не завелся...
Balagur
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Fiat Doblo 1.9 JTD не завелся... Ответить с цитатой
Помогите, не знаю уже на что думать. При -20 заводилась отлично, а в одно пркрасное утро при плюсовой не завелась и вообще никаких признаков схватывания... Насос подкачки жужит, саляра с заправки + присадка антигель... Пару месяцев назад отремонтировал 3 форсунки. Еще релюшка щелкает( под рулем вверху справа большая) может она на что влияет или я просто раньше внимания не обращал... Ошибок тоже не было никаких, поэтому на комп диагностику ехать бесполезно, я так понимаю....
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понял, что ошибки ты смотришь сам. посмотри как поднимается давление топлива на запуске. для пуска не меньше 200бар(точно не помню) должно быть.
Balagur
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет я сам не смотрю, просто у нас нету нормальной комп. диагностики, тупо смотрят номера ошибок и стирают их без расшифровки. Просто при последней поездке чек не загорался, я как обычно доехал домой и поставил машину, а утром мертвая. Еще был звук какой-то посторонний(то ли свист, то ли жужжание) при 80 и выше, давишь газ слышно отпускаешь пропадает...
pashtet
Авто: Fiat DOBLO 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ща та же тема, не заводится и загорается чек, сказали спецы что датчик положения коленвала, нокак его менять??????
Malina
Авто: Doblo maxi 1.9mjtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и датчик колннвала, и датчик распредвала. Было тоже самое, подьехал к магазину на 10мин, а потом х.. завел. "Мега спецы" по дизелям неделю голову морочили, дошли до того, что ТНВД сдох и все тут- попал! Но ни одна б-дь даже мысли не допустила, что кроме топлива под нужным давлением для запуска и нормальной работы двигателя тупо нужен ВОЗДУХ!!!!
На впускном колекторе есть воздушная заслонка, нужна для более мягкой остановки двигателя. В нормальном положении она закрыта. Управление этой заслонкой происходит с помощью так называемого маневрового пневмоклапана. Так вот этот самый пневмоклапан вышел из строя и все, хер заведешь!!! Нужно обязательно убедится, что воздух свободно поступает к цилиндрам. Там, где клапан ЕГР крепится к впускному колектору открути его (ЕГР) тем самым обеспечив свободный доступ воздуха выше воздушной заслонки. Если после этого не заведется, тогда хуже - смотри датчики.
pashtet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пи...ц, был на сервисе, вылезла ошыбка P1320, поменял датчик положения коленвала, ничего не поменялось, народ что может быть???? Кстати, завтра попробую снять клапан ЕГР.
hab
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P1320 Synchronise Pulse-RPM/Timing-revs synchronisation
в лучшем случае проскочил, в худшем порвался ремень грм
pashtet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они проверели ремень, он ни порвался ни перескочил. Уже поменял датчик положения коленвала, и датчик положения распредвала, не заводится, сказали что может полетел блок управления двигателем... Нашол б/у, будут после нового года менять....[/quote][/code]
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pashtet
Я надеюсь, ты знаешь что ЭБУ менять только с ключом зажигания нужно? Иначе не заведеш Crying or Very sad
Стас
pashtet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава Богут не пришлось менять ЭБУ, так как машына завелась, и на самом деле что с ней было никто так на сервисе и не понял.))))
Balagur
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя проблема разрешилась очень просто, по осени поменял все резиновые шланги, и обратка с насоса со временем перегнулась - расправляешь его, все заводится с пол тыка, а чуть сжимаешь и все машина мертвая, даже со шнурки не заводится... Поставил родной изогнутый и все стало нормально. Неделю ездил все отлично было., но как обычно в одно прекрасное утро опять просто тупо не завелась, куда дальше копать уже не знаю......Правда уже горит чек, буду вызывать диагноста на дом, а то вытянуть со двора немогу, может что прояснится...
hab
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
готовь к замене датчик положения р.вала(датчик синхронизации)
pashtet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))) Даный датчик тоже менялся на новый)))) и увы машына снова не завелась! Поставились назад все родные датчики, что то зделали с компьютером и завелась))))
Так что если кому то надо новый датчик положения коленвала оригинальный с Италии то пожалуйста 40 эвро)))))
Марина
Авто: Fiat doblo 1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,Добрый вечер.У меня такая проблема:Заправилась на заправке,поехала в поликлинику,когда вышла завелась,начала сдавать назад и машина просто тупо заглохла.Не заводится совсем,и на табло загорелся красный значок над ABS.Объясните мне что такое ЕГР и ТНВД.Заранее благодарна.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан EGR - управляемый клапан системы рециркуляции ОГ.
ТНВД - топливный насос высокого давления.
А что за значек? Что нарисовано?
Друг жертв автопрома ©
