антифриз во впускном коллекторе
feelgood81
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 17:01    Заголовок сообщения: антифриз во впускном коллекторе Ответить с цитатой
Стал замечать белый дым на хорошо прогретой машине.Проверил масло, антифриз, оказалось что последний уходит.Пузырей в расширительном бачке не заметил, эмульсии тоже, однако заметил эмульсию в патрубке сапуна, который идет на дроссель.Сняв дроссель обнаружил антифриз в дросселе и во впускном коллекторе Shocked Долго думал но так и не понял откуда он там взялся.Неужели прокладка ГБЦ приводит к такому странному эффекту?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ето не антифриз а конденсат? Он любит скапливаться в патрубке сопуна.
feelgood81
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот "конденсат" имеет характерный запах и цвет антифриза, и колличество его во впускном коллекторе весьма изрядное
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тада ой.
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАК И ДО ГИДРОУДАРА НЕ ДАЛЕКО !
feelgood81
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знать бы , есть ли в моем коллекторе рубашка охлаждения-подогрева, нигде такой инфы не нашел Crying or Very sad
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
feelgood81
максимум в дросельном узле должна быть (одна трубка на вход, другая на выход)
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
feelgood81
Соответсвенно проверить на герметичность.
Вроде не сложно.
feelgood81
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти трубки были проверены в первую очередь , бывает что и сам коллектор охлаждается
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
feelgood81
у Вас такого нет - так что скорее всего прокладка ГБЦ Sad
Слава Україні!!
feelgood81
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, мне сегодня моторист сказал что это прокладка и не более того Crying or Very sad
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если прокладка ГБЦ то пузырьки в розшерительном баке стопудовый факт! Чето мне кажеться что там трещинка в башке маханькая газы не пускает а антифриз по малеху проходит! Но одно знаю сто пудов что вскрытие покажет бошку в любом случае снимать надо. (будь осторожен с електроникой дорогая пипец гребаные япошки)
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
feelgood81
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пузырьков нет, но система охлаждения порядком завоздушена.Не хотелось бы попасть на голову Crying or Very sad
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пузырьки смотри на прогретом движке! А лучше всего не рескуй и снимай голову смотри причину! Последствия могут быть серьезные!Сам понимаешь может быть гидроудар а еть писец полный.
feelgood81
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про последствия я знаю и машину не эксплуатирую, решаю пока где снимать :на сервисе, или на работе (сам работаю механиком на грузовых)
