приёмная труба
maslopuz
Авто: fiat brava 1,6- 103 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 21:58    Заголовок сообщения: приёмная труба Ответить с цитатой
жду советов по замене приёмной трубы(штаны).
форум
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там советовать? Она не варится. Обычно железо обгорает настолько, что просто прожигается сваркой. А если и удалось подварить - то совсем ненадолго. Просто нужно взять и поменять. Сейчас поляки делают неплохие и недорогие штатные выпускные системы под собственными брендами.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 04:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед заменой хорошенько намаслить и дать постоять часов восемь.
WD-40 не очень подходит. Быстрее высыхает чем впитываеться.
Отворачивать неспеша с раскачкой.
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже так думаю, на морочится а просто поменять на новое и не ломатьголову
maslopuz
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я и хочу помеять тока как грамотно открутить от коллектора. как лучше снизу с верху и т.д
форум
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно занимался таким делом! Крутить надо везде и снизу и сверху! Мешает алюминиевая защита! Сами гайки обычно откручиваются не тяжело но не удобно!
maslopuz
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
второй день уже пытаюсь открутить. походу за 13 лет её ни разу нетрогали
форум
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весьма опасное занятие.
Очень тонкое и хрупкое литье. Ударов не переносит.
В этой задаче на первом месте спасение шпилек.
При обломе менять их надо на снятом с авто коллекторе.
Да именно так.
Для вдохновленя рекомендую узнать цену и возможность приобретения коллектора.
Ну а если снять сразу,
тогда болгаркой подрезаються гайки и 100% результат.
Помнить, что необходимость в этой работе возникает раз в 13 лет.
Drylik
Авто: Fiat Marea Weekend
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люблю Машку на Отдыхе!
Фиат Мареа Уикенд 1,8. 113л.с. 1998 г.в
Делаю всё сам!Кулибиным нет доверия!
Drylik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к цитате не удалось прилепить. Адресок или ссылочьку мона?
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве что ссылочку с координатами киевского авторынка Very Happy
Там этого добра хватает на любую машину.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
POLMOstrow ( Platinik ) – крупнейший польский производитель выхлопных систем для вторичного рынка
http://polmostrow.pl/katalog/
Ferroz (Ферроз) - один из крупнейших польский производителей элементов выхлопной системы для всех типов легковых автомобилей, микроавтобусов и джипов
http://ferroz.com.pl
Drylik
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ может знает кто,в Харькове где можно сделать с нержавейки выхлопную систему(полностью)!??? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 04:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Харьковские изделия по ржавеющим швам разваливаються.
Проходили уже.
Drylik
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет! НО У МЕНЯ ВОПРОС КОНКРЕТНЫЙ! Знает ли кто?
