Gosha12V Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2010 Сообщения: 3 Откуда: Полтава
Авто: Москвич АЗЛК 2140 , 1.5і
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 13:17 Заголовок сообщения: Ищу прошивку |
Добрый день . Нужна стандартная прошивка Fiat Tipo 2.0 i 1991 г.в , двигатель с донора , код 159А5.046 ,память М27128А-4F6 . ЭБУ на фото . Полетела микросхема памяти. Заранее спасибо .
67.73 KB |
283 раз(а) |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 13:42 Заголовок сообщения: |
Проще взять мозги на разборке
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Gosha12V Amico
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 13:55 Заголовок сообщения: |
Согласен с Вами полностью , но именно таких не нашли . А по аналогам у меня инфы еще нет . Да и хозяин авто в будущем хочет поиграться с прошивкой .
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 18:41 Заголовок сообщения: |
Gosha12V
Забудь про идею прошивки.! в Укрине не кто не сможет толково сделать, заказать чип стоит 800 евро. Если тебе это интересно. А такие мозги стоят на моем авто, скоро буду снимать и продавать.
Seybr Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 17:34 Заголовок сообщения: |
Как нистранно, но самая лучшая прошивка это на 2.0 поставить мозги от 1.8 Это будет что-то с чем то. Дёргается, дымит, бензин жрёт не мерянно, но прёт так, что не поверишь. Ощущения будут что там лошадей не 113 а где-то 130, не меньше.
У меня так было, по ошибке не те мозги поставили - даже плавно тронуться было проблема, дёргалась.
Но на 2.0 есть два разных блока. И там нужно угадать. Потому что, опять же поставили один, машина тупила, потом второй - второй уже был золотой середин.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 21:46 Заголовок сообщения: |
Seybr
| Цитата: | | Но на 2.0 есть два разных блока. И там нужно угадать. |
а вот с этого момента можно поподробней.шоб тему не засарять можно вличку.
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 00:28 Заголовок сообщения: |
та не засрём. Да и пусть другие знают.
Если 1.8 видов 4 или 5 то двух литровых только два вида движка один 109 лс, второй, самый распространённый, 113 лс и естественно у них свои мозги.
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 00:34 Заголовок сообщения: |
Seybr
| Цитата: | | только два вида движка один 109 лс, второй, самый распространённый, 113 лс и естественно у них свои мозги. |
честно говоря впервые слышу.а там как то от года или от производителя??
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 00:49 Заголовок сообщения: |
У меня есть 2 мозга с 2.0. Там 2 последние буквы разние. Менял местами, на оних - более устойчивая работ, на вторых разколбас малеха.
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 01:27 Заголовок сообщения: |
karasoff
я вот одного не понимаю.движки одинаковые,датчики тоже одинаковые,а мозги разные.даже если мозг настроин чучуть по другому,всё равно работать должно одинаково.мочему происходит расколбас?????
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 09:50 Заголовок сообщения: |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 10:18 Заголовок сообщения: |
я когда-то ставил 2.0 8ми клапанные мозги на 16клапанный Типо - разници не уловил
_________________ Слава Україні!! |
Dirk Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 10:31 Заголовок сообщения: |
| Юрец24 писал(а): | Gosha12V
Забудь про идею прошивки.! в Укрине не кто не сможет толково сделать, заказать чип стоит 800 евро. Если тебе это интересно. А такие мозги стоят на моем авто, скоро буду снимать и продавать. |
При наличии самой прошивки сделают тебе это на любом радиорынке. Да в принципе и я бы мог сделать, весь инструметарий имеется.
Кстати прошивки на всякую бюргермоторен свободно лежат по инету, как оригинал так и правленные(попадались как побочка по поиску через гугл). Может и на фиат найдутся, если усердно поискать?
Gosha12V Amico
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 19:49 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Вчера заглянул в почту , там лежал архив с прошивками . Все были с 2.0 , но конкретно с каких , история молчит . Просмотрев прогой , был в шоке . Карты калибровок топливоподачи и зажигания лежат по разным адресам . В итоге с шести прошивок насос сработал на 5 , завелась на 3 , причем завелась бодро , но работала более-менее на 2х . Будем ковырять дальше так-как проши совершенно не похожи .
