подтраивает на ХХ Brava 1.6 16V
bsv78
Авто: Fiat Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 21:34    Заголовок сообщения: подтраивает на ХХ Brava 1.6 16V Ответить с цитатой
Помогите кто может. Проблема вот в чём. Порвало ГРМ. Выставили валы без кондукторов. Первое время машина работала "как часы". Видимо действительно угадали с валами. Помыли двигатель и начала тупить при разгоне, дёргаться и т.п.. В ЭБУ была влага. Разобрали его и почистили, высушили. На ходу теперь машина опять зверь (тянет хорошо, даже с низких оборотов), а вот с ХХ проблема. На ХХ троит, с глушителя летит сажа (снег почернел под глушителем после трёх перегазовок) и есть запах бензина. Свечи тоже подкопченые (чёрные). При проверке стробоскоом на разных оборотах на 1 и 2 цилиндре пропадает искра. Грешили на катушку зажигания. Как её проверить никто не знает. На разборках пробовать катушку не дают ни под каким видом (плати 60-100 у.е. и проверяй, но возврата не будет). Как проверить её работоспособность? Компьютерная диагностика не даёт никаких ошибок и сбоев- всёработает чётко. Да и мастера сказали, что комп диагностика не покажет неисправность катушки до тех пор пока сам явно не поймёшь, что она не рабочая. Второй вопрос- может ли это быть ЭБУ двигателя? Как с этим разобраться? Посоветуйте что нибудь. Или хотя бы дайте СТО в Одессе где могут помочь (Италавто не предлагать!!!! тк просто выкачка денег).
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушка проверяеться найди нармального електронщика и поменяй высоковольтные провода ЭБУ если глюкает то чек будет гореть постоянно!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
bsv78
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПС. Тут ещё подсказывают про ДТОЖ. Говорят, что если глючит, то может неправильные команды давать ЭБУ. Блин, где мастера толкового найти????
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Re: подтраивает на ХХ Brava 1.6 16V Ответить с цитатой
Странно....А ты на какой разборке узнавал? У Жени? Я туда заезжал и мне давали на пробу регулятор ХХ, ДТОЖ, ДПДЗ, но оказалось, что мое все рабочее! (правда снимал-ставил ихний дядька)
bsv78
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та у них там не было катушки б\у. только новые. их ессно не дают попробовоть. Проверили только датчик ХХ. Результат 0. Может ДТОЖ подъехать посмотреть? Скока стоит это всё дело? Я имею ввиду работу их
мастера
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй ГРМ по кондукторам. Если пропуски на первом и втором катушка рабочая.
bsv78
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про кондуктора сомневаюсь. до мойки двигателя часики были а не мотор
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмотр, замер сопротивления, возможно замена высоковольтных проводов. Отсоединить минус Аккумулятора, нажать тормоз
dimas79
Авто: fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что это даст?
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сброс ЭБУ на заводские настройки
