smith Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 16:33 Заголовок сообщения: Шоркание с левой стороны, при нажатии на сцепление-пропадает |
Появилось шоркание с левой стороны под ногами, при нажатии на педаль сцепления - пропадает, при чем шоркание растет пропорционально числу оборотов. Я так понимаю что то с сцеплением, вопрос такой что это может быть и поможет ли подтяжка тросика сцепы? |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 17:04 Заголовок сообщения: |
Выжимной шумит. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 18:25 Заголовок сообщения: |
AND
+1 _________________
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 18:47 Заголовок сообщения: |
ХРУСТ выжимного _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Litvin Спорткомитет
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2007 Сообщения: 1786 Откуда: Киев, Радужный массив
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 18:51 Заголовок сообщения: |
Явно выжимной  _________________
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 19:25 Заголовок сообщения: |
У меня было так: все о чем ты пишешь пропадало с нагревом, и не беспокоило летом, весной и осенью, только зима.
У меня дело не в самом выжимном. ПО крайней мере я уже 3 штуки их сменил, а симптомы никуда не делись. Не помогла и переборка коробка с заменой подшипников и дефектовкой. Немного улучшила ситуацию замена масла в коробке на синтетику. Звуки не ушли совсем, но стали тише и быстро пропадают с нагревом.
Я б начал с проверки масла в коробке, и потом покатался и дал бы подробное описание как и когда шоркает, в т.ч. на скорости, нейтралке, при движении накатом и под нагрузкой. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 19:28 Заголовок сообщения: |
выжимной шумит когда выжимаеш сцепу...
а если шум пропадает с выжимом сцепы - это подшипник первичного вала  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 19:52 Заголовок сообщения: |
нажать ТУТ ХРУСТ выжимного _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
FIATuno
+1 _________________ Бортовик Темпра |
anri Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 22:33 Заголовок сообщения: |
smith Италофан
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 08:25 Заголовок сообщения: |
Шоркание проявляется и на холодную и на горячюю, когда просто стоишь с заведенным двиглом -не шумит, начинаешь двигаться -начинает шоркать, хоть на скорости , хоть на нейтралке, вначале было что немного надавишь сцепление -шум пропадает, а теперь только когда полностью нажмешь. Попробую масло долить, а если это подшипник первичного вала, как долго можно ездить с убитым подшипником? |
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 09:34 Заголовок сообщения: |
До 100 тыс., только следить за симтомами. Если подшипник начнет разрушаться, передачи будут очень туго включаться. В таком случае не тянуть с ремонтом. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 21:46 Заголовок сообщения: |
smith писал(а): | Шоркание проявляется и на холодную и на горячюю, когда просто стоишь с заведенным двиглом -не шумит, начинаешь двигаться -начинает шоркать, хоть на скорости , хоть на нейтралке, вначале было что немного надавишь сцепление -шум пропадает, а теперь только когда полностью нажмешь. Попробую масло долить, а если это подшипник первичного вала, как долго можно ездить с убитым подшипником? |
до тех пор пока шум не превратится в грохот после этого поменять коробку  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 22:36 Заголовок сообщения: |
У меня тоже самое. При прогретом, шума нет.
Можно ли отделаться только заменой масла? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 00:40 Заголовок сообщения: |
это не выжимной...подшипник перв. вала....прогрев, само собой, пропадание при разбрызгивании масла КПП, возможен низкий уровень, при движении хватает (разбрызгивается) |
