Мигает пробег fiat doblo Nuovo
vitlate
Авто: Добло 2010
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 12:58    Заголовок сообщения: Мигает пробег fiat doblo Nuovo Ответить с цитатой
Фиат Добло 2010 г.в. 1.3л Мультиджет Nuovo - мигает общий пробег (чуть меньше 100тыс)
нашел такой способ, но в данном случае он не работает...
1. Давим педальку газа и не отпускаем до конца процедуры!!!!!! 2. поворачиваем ключь в среднее положение (машина включилась но не завелась) 3. ждем ровно 30 секунд (легко замерять по часам на приборке) 4. давим педаль тормоза 5 раз 5. поворачиваем ключь в положение OFF 6. отпускаем педальку газа
кто подскажет варианты?
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня похожая тема:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=58664&highlight=
вот один из ответов:
где то ошибка в соединениях по Can шине
проверить ошибки по Боди-компьютеру через Multiecuscan... - если нет ошибок проделать ProxyAllignment Procedure для повторной синхронизации всех устройст которые комутируются с бодиком по Can шине - и пробег должен перестать моргать
vitlate
Авто: Добло 2010
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок.спасибо. будем "пытать" мастера)
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже было такое что начал моргать пробег
но после того как заглушил и через некоторое время завел все было ок)
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитолу другую установил?
Или какие-то другие приблуды по кан-шине, которые не были прописаны?
Себя не оставляя на потом.
vitlate
Авто: Добло 2010
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. решил проблему снятием клемы... причем както странно
в первый раз снимал минут на 10-15 - не помогло
потом спустя некоторое время снял на пару часов. и вуаля. проблем нет
bigmir TOP100
