Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 22:22 Заголовок сообщения: Перестала открываться дверь снаружи? Шо,где? |
Последнее время было пару раз люди снаружи открывали дверь в то время как я из салона открывал ЦЗ. В результате открытие двери как бы клинило. После передняя пассажирская переслала нормально открываться снаружи (если дергать может открыться на 3 а может и на 15 раз). Сама ручка снаружи работает так как и должна, то есть ничего не клинит, просто не открывает(((
Из нутри все ок.
Что там могло случиться? Как лечить? Спасибо. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 23:21 Заголовок сообщения: |
| Если внутренности замка устроены, как на Темпре/Типо - то нужен новый замок. Либо есть кулибины (кажись на нашем форуме кто-то был, по-моему из Львова), которые вытачивают из стали силуминовую деталюшку внутри замка. |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 21:01 Заголовок сообщения: |
Нужно просто снять замок хорошенько промыть и смазать (пыль всему причина) у меня был такой трабл вылечил именно так!!! Снимать замок немного хреновато много тяжек!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 22:21 Заголовок сообщения: |
Отпускаешь болты самого замка (в торце двери которыми сам замок прикручен.)
Появляется ход замка во всех направлениях по плоскости.
Сначала закрываешь дверь и тихонько пробуешь открыть. Как правило замок сам занимает правильное место для наименьшего сопротивления открытию двери. Чуть поджимаешь болты и снова закрыть - открыть дверь, проверяешь, если что руками подправляешь замок.
Если желаемый результат приходит, значит затягиваем накрепко болты.
Если желаемого результата нет, отпускаем слегка дверные петли и вывешиваем дверь и замок путём открывания - закрывания двери.
При таких клинах дверей как ты описываешь, в 99% случаях или дверь слегка просаживается или замок смещается (там много не нать, чтобы замок на открытие стал закусывать)
Я себе так все двери полечил, отлично открываются и закрываются.
ммм правда с недавних пор передняя пассажирская снова стала плохо открываться снаружи, вероятно чуть просела опять. Наверное недостаточно сильно затянул после вывешивания, сместилась слегка. |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 15:42 Заголовок сообщения: |
Да там тяжка не дожимает рычаг от наружной ручки (из нутри работает значит дверь выставлена и с замком все ОК) снять и чистить!!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 20:06 Заголовок сообщения: |
У меня тоже изнутри шикарно открывались, а снаружи ни в какую.
Так, что не стоит быть столь категоричным в утверждениях своих  |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 21:45 Заголовок сообщения: |
У меня была такаяже хрень почистил и все заработало!! (конструкция замка реально сложная потому как с єлектромагнитом) и тяжек там всяких нимеряно!!!  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 22:01 Заголовок сообщения: |
Кстати в первую очередь брыскнуть ведешкой на язычек защелки может помочь! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 10:44 Заголовок сообщения: |
Будем пробовать, по результату отпишусь. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
BravaSX Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 11:01 Заголовок сообщения: |
Lylon
Попробуй поэксперементировать с длинной тяги, там есть контрогайка, со снятой картой, укоротил или удлиннил на один оборот закрыл дверь+ поставил на ЦЗ и снял с ЦЗ (пультом), потом открываешь. Только многоне крути. Пометь длиину  |
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 14:37 Заголовок сообщения: |
Попробовал ВДхой, помогло, правда не до конца. Бывает со второго раза открывает. Все равно лучше чем стоять др.......ть ручку))) _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 15:31 Заголовок сообщения: |
Так я же говорил что чистить надо!!Ведехи туда побольше и кисточкой попробовать какбы промыть язычек защелки и розбирать не придется! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 19:03 Заголовок сообщения: |
tiipo да, думаю еще пару раз прочистить и все будет ок. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
sailor84 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Пт Янв 21, 2011 09:54 Заголовок сообщения: |
А вообще лучше ещё снять карту двери добраться до внутренней стороны ручки не снимая её ,снять пальчиком солдатик(выжимной шток) так сказать и выкрутить его на пару оборотов не больше. должно помочь _________________
лифтинг кожи |
