печка
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 10:11    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!!! Прошу совета вылезла такая проблема при работе печки с постоянной переодичностью возникает треск какой то потом пропадает. Это эл.двигатель печки?? Крыльчатка или что то еще И как геморно ее снимать Shocked
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на двигатель.Во первых туда грязь могла попасть,во вторых он не новый.Доступ к нему со стороны капота.Удобнее всего, когда снята перегородка между двигателем и отсеком(стеклоочистители,климат(если есть) и кожух обдува).Я снимал и без снятия перегородки,но неудобно очень.По поводу моторов обдува---если все таки износ--то его меняют на азлк41(в форуме есть пост от ВАЛЕРА из Чернигова)-если родного не найдешь.
И еще при процедуре снятия-установки--могут сламаться защелки кожуха мотора обдува---они с годами пересыхают.
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробую завтра залезть а моторчик есть родной достался по наследству)) от старого хозяина
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура воздуха в салоне не на должном уровне, климат контроль стоит на "HI", но нет реально горячего воздуха. Эта ситуация, мне кажется, проявилась как-то постепенно. Что надо сделать? Если снять двигатель с воздухозаборником я увижу там радиатор забитый сухими листьями и всяким мусором или придется копать глубже? Какой-то фильтр предусматривается там и где установлен? Спасибо.
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное забит радиатор отопителя или проблема с электроникой.Скорее первое.В мануале есть тестирование электронного отопителя(без кондиционера).
