		TRUSHA Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
  Авто: Жига
				 Добавлено: Пт Дек 15, 2006 15:36    Заголовок сообщения: Генератор выдает повышеное |
				вообщем горит торпеда, лампы перегораю, тяга падает
Менял диодный мост и "шоколадку" в генераторе.
Неделю поездил и снова та же фигня
Кто сталкивался, буду рад выслушать комменты.
Заранее всем Гран Мерси! |
		vagi Италофан
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
  Авто: Stilo 1.8
				 Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:07    Заголовок сообщения:  |
				Так напиши замеры напряжения на аккумуляторе хотя бы. а то голые факты. При холостых оборотах, при 1500 об. и под полной нагрузкой (весь свет, печка, музыка) по тем же параметрам   _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:16    Заголовок сообщения:  |
				т.е. поменял и всё стало в норму?
смотри толстый провод + к генератору и тонкий( возбуждение) , где то оголены провода _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
  Авто: Жига
				 Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:29    Заголовок сообщения:  |
				напругу померяю.
провода обсмотрю.
данке наше ВАМ  |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:50    Заголовок сообщения:  |
				да нема за шо, и проверь АКБ, если закорочены банки, 1,2,3, то такое тоже может быть но тогда стартер крутить не будет _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Voland Amico
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 22 Откуда: Москва
  Авто: Fiat Tipo 1.6 DGT(160A2)
				 Добавлено: Пт Дек 15, 2006 22:20    Заголовок сообщения:  |
				Вопрос к знающим.(не стал отдельной темы создовать т.к. проблема тоже с генератором)
Суть в том, что в какойто момент сорвался с одного крепления пылезащитник двигателя, его перекосило и он попал под раздачу генератора. Когда я это заметил от лопастей крыльчатки уже ничего не осталось    Да и еще через день гдето после этого я попал в аварию (удар в скольжении об бордюр правым передним колесом). Вроде отремонтировал подвеску, а тут те на, зарядка с генератора не идет(( (мб тож является причиной) Поначалу думал, что погарело че от нехватки охлаждения. Генератр проверил на сервисе фиатовском в москве(правда принес его, без машины тобиж) итог обмотка цела, диодные мосты тож  впорядке. Электрик посоветовал поменять реле-регулятр, т.к. у них они закончились, отправился искать к другим, нашел, поставил, все собрал, завожу, а зарядки нет((( Провода все проверил уже по нескольку раз, вчем проблема то? что за загадка? _________________
		vagi Италофан
  Авто: Stilo 1.8
				 Добавлено: Сб Дек 16, 2006 10:29    Заголовок сообщения:  |
				Посмотри проводку может где оборвалась и померяй напряжение на акб может зарядка есть просто сигнальная лампа горит. _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
		Voland Amico
				 Добавлено: Вс Дек 17, 2006 02:42    Заголовок сообщения:  |
				Проводка цела. А лампа прально горит, зарядки нет(( наверно придеться новый генератор брать.. _________________
		vagi Италофан
  Авто: Stilo 1.8
				 Добавлено: Вс Дек 17, 2006 09:56    Заголовок сообщения:  |
				тогда снимай генератор  и разберай по порядку, сначала щётки, а потом и весь целиком, внимательно смотри, диоды посмотри может что отошло. Если не разбераешься найди спеца пусть глянет и промеряет всё   _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
		Voland Amico
				 Добавлено: Пн Дек 18, 2006 02:06    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Voland писал(а): | 	 		  | Генератр проверил на сервисе фиатовском в москве(правда принес его, без машины тобиж) итог обмотка цела, диодные мосты тож  впорядке. Электрик посоветовал поменять реле-регулятр |
Как уже говорил генератор переберали от и до, а он все не хочет работать((( _________________
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Пн Дек 18, 2006 10:26    Заголовок сообщения:  |
				чудес не бывает, смотри проводку к генератору, + на большом толстом проводе, массу, возбуждение идёт отдельным коротким проводом с ножевым контактом _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
  Авто: Жига
				 Добавлено: Пн Дек 18, 2006 14:01    Заголовок сообщения:  |
				Diny,
РИСПЕКТ, за то, что наставил на путь истиный
Действительно, у меня был поврежден "возбудительный"(!   ) провод.
Висел,зараза, на соплях. Ловкость рук, и машика поехала
Правда, всетаки, еще чуть-чуть отличается от нормы, но тут уж мы дальше поковыряем  |
