sbiba78 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
Авто: В пошуку
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 22:54 Заголовок сообщения: Нужен савет |
Привіт усім.
в мене така проблема . Повертаю ключ зажиганія до нагріву свічок, щось починає тріщати під капотом с правої сторони, і на приладах тускле світло таке як при посадженому акумуляторі , ключ до кінця все погасло, якщо включати світло, габарити горять тускло перемикаю на ближний все гасне зовсім. Пробували на буксир ніякого ефекту.
Один раз таке було вже, але пару раз покрутив ключем поклацав світлом і все минуло завелась зразу. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 23:58 Заголовок сообщения: |
sbiba78
а к электрику не пробовал подъехать.так как на форуме тяжело давать советы не видя,не меряя,не ощущая. _________________ Бортовик Темпра |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 00:02 Заголовок сообщения: |
| ще ні, тільки годину назад таке сталось. завтра попробую. дякую і за це. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 00:13 Заголовок сообщения: |
| Для начала почисти клемы аккума |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 01:23 Заголовок сообщения: |
| A-Lex писал(а): | | Для начала почисти клемы аккума | +1 і затягни їх добре. 99 % що проблема там _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Villi72 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 22:12 Заголовок сообщения: |
| + 100 проблемы на клемах аккумулятора или подсоединения массы (от аккумулятора) к корпусу автомобиля |
