GP: Перестала греть печка во время стоянки
Shuriken
Авто: Fiat GP 1,4 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 16:25    Заголовок сообщения: GP: Перестала греть печка во время стоянки Ответить с цитатой
Добрый день.
Машине уже 4 года. В систему печки/обдувки ни разу не лазил.
Этой зимой проявилась одна неприятная проблема. Когда прогреваю машину, печка практически не греет. Как только начинаю ехать, начинает греть, как положено.
И ещё один момент, начало потеть лобовое стекло изнутри.
В дополнение, в бачке охлаждающей жидости постоянно низкий уровень антифриза. Доливаю жидкость, через пару недель она опять на донышке.
Возможно, эти проблемы связаны мажду собой?
Я понимаю, что нужно ехать на СТО, но, возможно, вы поможете оценить масштабы проблемы. Собственно, обязательно ли ехать к официалам с этой проблемой?
polupanov
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радиатор печки. наверное!
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радиатор печки
В замену или перепаковка шлангов Crying or Very sad
Shuriken
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может ли быть вызвана проблема тем, что там просто забился какой-то мусор? Просто, я так понимаю, что если бы накрылась какая-то важная деталь, печка вообще бы не работала.
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потеют стекла - течь 99% Crying or Very sad . Ехай на сервис .
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% течь охлаждайки, в печке может быть маленький уровень или пробка. Искать течи, устранять, потом доливать антифриз до полного заполнения системы.
У меня в ГП текли патрубки, хомуты менял по очереди где потекло.
Стекло потеет по той же причине, заработает печка - станет все Ок.
Друг жертв автопрома ©
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shuriken
Не пробовал при прогреве включать MAX? печка не будет греть пока не прогреется немного движок, + советую снежинку ( кондей таки включать) на Full auto- ничего не потеет и прогревается нормально
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
Shuriken
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
klow писал(а):
Shuriken
Пробовал - не помогает. Продув идёт, но воздух холодный.
Спасибо всем за советы, буду ехать на СТО в выходные. По результатам отпишусь, авось пригодится кому-то.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по симптомам, помпа на подходе. На малых оборотах - помпа нифига не гоняет жидкость, отсюда и холодный радиатор печки. Поехал, дал оборотов - жидкость пошла малёха, соответственно стала греть.
Течь возможна где угодно. Нагрей машину хорошо и залезь под капот. Где течь, там будет парИть.
