mashinauno Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2011 Сообщения: 166 Откуда: Макеевка
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 23:26 Заголовок сообщения: УНО 1.7D много вопросов! |
Уважаемые форумчане! Основная масса катается на бензине! а вот 1.7D редкость! недавно из фильтра начало подсасывать воздух! чтобы доехать до дома пришлось фильтр обойти! ИТОГ- машина дымит и не едет! понятно что форсунки чистить нужно! есть резон сменить распылители и сколько это стоит? подскажите пожалуйста!)))) _________________ Это не я имею машину! Это она меня!))) |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8285 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 11:27 Заголовок сообщения: |
mashinauno
| Цитата: | | ИТОГ- машина дымит и не едет! понятно что форсунки чистить нужно! | НЕ СПЕШИ распылители так резко убить навряд-ли.
Ищи другую причину (подсос воздуха в другом месте зажигание и тд.)
признак неустойчивая работа повышенный шум(стук) дымит. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 12:33 Заголовок сообщения: |
Qstas
+1
mashinauno
Форсунки на стенд и чистку-настройку.
Фильтр сам по себе воздух не сосет, или недожат на плите, или нижняя пробка (для датчика воды) недожата.
Подмерзшая соляра?
Мусор в баке, вода и просто забита, запарафинена сетка на топливозаборнике в баке.
Подсос воздуха по перебитым шлангам топливопровода.
Подсос воздуха по самой топливной - смотри сукровицы, потеки соляры по ТНВД. Даже высохшие следы - это намек на прохудившиеся прокладки, сальники.
В Уно есть бяка - стык пластиковых трубок из салона в подкапотное и подкапотных трубок. Как правило уже были перебиты и стыковались в подкапотном, там и проблемы. Еще бывает проблема в немаслостойких шлангах, внутри разбухают и перекрывают ход содяры - сам так попался, всего 10 см шланги и авто не ехало - дергалось, глохло, не развивало мощность, как при подсосе воздуха или забитой сетке топливоприемника. _________________
mashinauno Италофан
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 13:06 Заголовок сообщения: |
подсос воздуха нашел! на корпусе фильтра на болту сверху сорвана резьба! устраню! а вот остался дым и нестабильная работа! читал что можно прогнать на промывке! или лучше асе-таки сразу на стенд?))) _________________ Это не я имею машину! Это она меня!))) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 13:40 Заголовок сообщения: |
Стенд краще. Але можеш спробувати промивку. Але не таку, що вбак лиється, а таку, на якій мотор сам має працювати.
Не знаю, що у тебе за ситуація була, що ти солярку напряму з баку на насос пустив, але надіюсь воно було того варте, бо здоров'я паливній цим актом вандалізму ти недодав. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
mashinauno Италофан
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 14:09 Заголовок сообщения: |
ситуация была такая! стал в поле! подсос воздуха нашел быстро, но на месте устранить не смог! выбор был небольшой! мерзнуть в поле не очень хотелось! поэтому совершил такой акт вандализма! хотя проехал всего километров 10! правда перед этим именно в бак лил промывку топливной! думаю именно поэтому так быстро и забил форсунки! _________________ Это не я имею машину! Это она меня!))) |
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 15:11 Заголовок сообщения: |
(вряд-ли бы завёл )
При таком раскладе (промывка в бак) я бы фсё таки проверил работу двиг. на нормальной соляре (дым какой чёрный,сизый?) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
mashinauno Италофан
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 15:52 Заголовок сообщения: |
дым сизый! дождусь понедельника поеду к топливщику! просто раньше никогда дизеля небыло! машинку я купил конечно не в идеальном состоянии! вложить нужно немало! но нравиться она мне!)))) _________________ Это не я имею машину! Это она меня!))) |
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 17:56 Заголовок сообщения: |
На холодну підтроює? Поведінка змінилась в порівнянні з доекспериментною? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
mashinauno
А вы думали если химия залита в бак для прочистки, то она должна исчезнуть бесследно вместе с мусором?
Нифига - дым это прямая реакция на химию, выгорит и пройдет.
Я ког-да то в бак девятки влил по совету и с подачи друзей на шару такую-же беду. Авто дымило шо убитый дизель. Правда потом полегчало, но вначале даже испугался. _________________
Лёша UNO Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2010 Сообщения: 38 Откуда: Молдавия Кишинёв
Авто: FIAT UNO 1.7d
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 21:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ситуация была такая! стал в поле! подсос воздуха нашел быстро, но на месте устранить не смог! выбор был небольшой! мерзнуть в поле не очень хотелось! поэтому совершил такой акт вандализма! хотя проехал всего километров 10! правда перед этим именно в бак лил промывку топливной! думаю именно поэтому так быстро и забил форсунки! | Поздравляю с покупкой. У меня такой же фиатик.
Эт получаецо, что всё дерьмецо с бака поступило в насос минуя фильтр? Не хорошо. Наши насосы очень нежные. (утрирую немного).
У меня, если долго не открывать бак, то, видна прям грязюка на гофре. Я, когда заправляюсь, то беру тряпушку и протираю. Пробка вроде плотно закрывается. Не понятно, ка она туда попадает. |
mashinauno Италофан
Авто: FIAT UNO
купил сегодня простой стеклянный фильтр! до спеца доехать! машину завел, прогрел немного! дымит и обороты плавают! троит! _________________ Это не я имею машину! Это она меня!))) |
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 21:43 Заголовок сообщения: |
Про ерекцію на хімію в курсі, плавали.
mashinauno
Звук роботи двигуна став твердіший, шумніший? По мірі прогріву троїння пропадає? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
mashinauno Италофан
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 23:10 Заголовок сообщения: |
на холостых не троит! обороты набирает медленно, дым сизый! до понедельника доживу! _________________ Это не я имею машину! Это она меня!))) |
mashinauno Италофан
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 23:34 Заголовок сообщения: |
и кажется работать громче стал! хотя и до этого не тихо работал!))) _________________ Это не я имею машину! Это она меня!))) |
-> Браття наші менші (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 След.
| Страница 1 из 8 |
