Система задних тормозов на кроме
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 14:44    Заголовок сообщения: Система задних тормозов на кроме Ответить с цитатой
вобщем стал вопрос в замене тормозов...
диски коллодки заказал завтра еду забирать но на жепу не брал ибо хочу поставить системы идентичные и на морду и на жепу...
вопрос что надёжнее Гирлинг или Бендикс? что ставить собственно?.. вообще я уже заказал на морду тормоза на систему по дефолту тоесть вероятнее всег буду ставить такой же систеы и на жепу...
чем это чревато и нужно ли будет "хирургическое" вмешательство? или ставится без проблемм и изменения чего либо?
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какже брембо что купил?
сзади бендикс, ну его нах, взять и выкинуть, а к передним претензий не было, правда все провода что должны к датчику на изно подходить..нету из
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да А КАК ЖЕ БРЕМБО? F@ust ты ж вроде покупал какие то "универсальные"?
Передумал ставить?
dont worry by happy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет я купил Brembo диски и колодки FERODO Premier не универсальные а по размерам на эту машину! токо вот с задом сказали повременить пока не поменяю суппорта ибо под них будем уже выбирать! так что вот ломаю голову! думаю поставить той же системы что и на морде стоят.. звонил на разборку одну (ближайшую) сказали есть только левая сторона перёд и зад... тоесть буду звонить дальше искать а то старые походу уже и разраработать нельзя будет
так вот.. вопрос всё ещё открыт... если ставить на жепу систему тормозов такую как на морде нужны ли переделки какие либо?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на серию GT-- Lukas ставят
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукасы были но это чуть уступающий пренд по сравнению с Брембо
Выбирая колодки между Лукас и Феродо - юзверей Лукаса не нашел среди знакомых а Феродо бред зачотный и колодки не имеют недотатков кроме одноразового скрипа при перво (только) торможении при высококй влажности!
мне главное что б жепа себя уверенно чуствовала а не то что будет написано на коробке от запчастей Wink
ЗЫ мужики суть вопроса то не в том что я поставил и что ставят другие... интересует взаимозаменяемость Бендикс и Гирлинг Rolling Eyes
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты собираешься на драг? Very Happy
иногда бывает встаёт выбор между надёжным и красивым
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
драг у меня и так был постоянно пока не отогнал машину на доработку... думаю вернётся будет веселее Smile
выбирать всегда приходится! вот и выбираю... только никто толкового ничего сказать не хочет или не может увы... наверно прийдётся как обычно всё самому
я вот только понять немогу тут мало кромоводов или просто они не из тех кто разбирается в своих машинах и может что-то подсказать по тому или иному вопросу... очень обидно Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем нарыл.. сказали как новые.. с машины пробегом в 20 тыс... в полном зборе Гирлинги.. просят 100 уе за пару и есть чуть похуже - 80 уе за пару
завтра посмотрю и наверно заберу + разборка прямо под одно из работ Wink
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гирлинг лучше,Бендикс более геморройный.Замена проблемна в раскрутке шлангов(тяжело сорвать--лучше их сразу поменять,а заодно и тормозные трубки(родные стальные на многих машинах подгнившие).Если будешь ставить бендикс--на разборке у Юры 247-90-46-они стоят 50у.е шт.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо уже так и порешил Wink
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если суппорта не запущены то Гирлинг и бендикс хороши одинаково. У менгя бендикс под отвертку, когда снимал защитные чехлы внутри все блестит как новое я еще посмазывал и закрыл
mihey
Авто: Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня задние супорта тоже не работают уже наверное лет 5! (востановлению паходу не подлежит!)
Подскажите где можно взять новые по нормальной цене?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новые стоят бешеных денег и только под заказ Wink
б.у. 100 уе пара на разборках если будут
VALE
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОХОДУ как там купил? Very Happy
