Неисправность стеклоочистителя
spizvladimir72
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Неисправность стеклоочистителя Ответить с цитатой
Перестала работать первая скорость щеток и при этом где-то спереди щелкает.При включении щеток щелчков нетдит скунд 5 и опять. Где находится блочек управления мотором щеток? Ну тоесть скажем электронное реле? Может кто искал.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Релле на самом двигателе!!! Что спереди что сзади!!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду разбирать, по ходу там и щелчки слышны.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина простояла долго в гараже, после чего потухли полностью «дворники»! Добрался до «рыле» с двигателем «реле» визуально целое питание на него идет, а двигатель молчит, подергал за три провода, которые идут в моторчик и он ожил, но только, но одной скорости. Сделал вывод, что хана реле, собрал обратно - включать опять ничего не крутит? Дернул за щетку начало работать, отключишь, включать - опять ничего! Внимание вопрос, что такое с дворниками, подлежит ремонту моторчик?
