На моей машине стоит карб, нулевик 1.6. По словам моего мастера нулевик дело не очень хорошее и по его словам мне не хватало воздуха при больших оборотах.
Так вот на днях сделал маленькую переделку:
- куплен родной каркас (пластмасовый) под воздушный фильтр с 1.9 дизель;
- подсоеденен через гофру, все красиво все гуд;
- поставил туда фильтр с 1.9 турбо дизель.
Двиг работает устойчево, при оборотах не задыхается!
Вопрос в следующем - при установке фильтра с дизеля будут ли какие-то последствия???
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 10:42 Заголовок сообщения:
Только непонятно, как при фильтре с нулевым сопротивлением может быть нехватка воздуха на больших оборотах. Он и создан для того, что бы воздух поступал с нулевым сопротивлением, практически, как будто его нет. Проблема может быть в том, что он не менялся со времен Всемирного потопа и перестал быть "нулевиком". Не проще ли поменять фильтр? А своему мастеру привет передай, с его мнением о том, что "нулевик дело не очень хорошее".
Далее - насчет вопроса: "Вопрос в следующем - при установке фильтра с дизеля будут ли какие-то последствия???".
Последствия могут быть только при отсутствии всякого фильтра или установки некачественного фильтра или не подходящего по размерам (имеет щели между фильтром и корпусом). Если щелей нет (в том числе и между новым корпусом фильтра и карбюратором или моником) и ты уверен в качестве фильтра - удачи на дорогах _________________ Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Вт Мар 01, 2011 13:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 11:11 Заголовок сообщения:
Владимир67
+1
А к сказаному, нулевик обслуживать нужно, а не поставил и забыл (или забил) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 14:53 Заголовок сообщения:
для фильтров нулевого сопротивления - есть свои специальные моющие и смазывающие жидкости. при чем для разных основ фильтра - разные.
например для поролона одни, для корпусных типа КН - другие.
мыть и смазывать в зависимости от степени загрязнения, то есть от режимов и места эксплуатации
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 19:37 Заголовок сообщения:
Эх, лафа нам с фиатами 90-х. У другана ниссан 5-ти лет с расходомером воздуха во впукном коллекторе. Вот это гемор. Чуток с фильтром провтыкал, или неоригинал поставил без пропитки - расходомер накрылся. Он пылюки боится просто жуть, нить накала собирает нагар и нифига не меряет опосля. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
