Зажигание ТIPO 1.4
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Зажигание ТIPO 1.4 Ответить с цитатой
Вышла вот такая задача момогите решить
Входные данные: ТIPO 1.4 карбюратор , трамблер находится внизу под первим цилиндром.
Ситуация: 2-е недели назад непонравилось как едет полез к трамблеру и увидел внутри мусор (в виде металической пыли ), и стопорное кольцо которое весело на магните. На скорую руку разобрал более мение протер поставил назад выставил зажигание и поехал дальше (было ето всё на даче).
Появилось желание и время, надо почистить всё капитально, опять вытянул трамблер , всё выдраил, продул, слегонца смазал, поставил назад выставил маховик , бегунок и фига машина не заводится и всё . пересмотрел раза 5-7, всё правильно, или может чтото не так.
Подскажите кто чем сможет.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь правильность одевания высоковольтных проводов. А как она, вообще звуков не подает или чмыхает-пыхает???
Слава ВДВ!!!
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытаскиваешь трамплер из гнезда, проворачиваешь на один зуб, вставляешь обратно, помошник крутит стартер, врашаешь трамплером влево-вправо Если не заводится - повторяешь процедуру.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
И так до охреневания Very Happy
А не проще выставить КВ в ноль и путем проворота оного и лицезрения метки увидеть искру в нужный момент и так все собрать.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно по-подробнее, особенно про "увидеть искру".
SERA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
провода одеты правильно проверено , по чмышанью происходит один -два и летит ето дело в карбюратор .
oosimvol
способ интересный но непонятный полностью .
стробоскопа нет
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
Все банально просто, старый дедовский метод.
При проходе ВМТ идет импульс на первую свечу.
Причем не играет роли с какой скооростью и чем приводится в движение мотор.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Начнем с того, что у меня такой-же трамплер, и я это проходил. Ты наверное пометил взаимное расположение корпуса трамплера и блока цилиндров, но перед этим не не проверил расположение бегунка под крышкой. Сейчас ты восстановил положение корпуса трамплера, но так-как бегунок "смотрит" на высоковольтный провод свечи другого цилиндра, искра бьет не туда и не вовремя, например в четвертый цилиндр, когда там идет такт впуска, клапаны впускные открыты, вспышка - все летит в карбюратор. Если так, то тебе нужно прокрутить вал трамплера с бегунком, в такое положение, в котором при ВМТ в 1 цилиндре будет импульс на катушку и при этом бегунок будет смотреть на ВВ провод 1 цилиндра. Еще советую купить стробоскоп.
Такой метод проходит только на "жигулях" с контактной системой. Имел опыт настройки зажигания ВАЗ 2108. Максимум - можно увидеть момент подачи импульса с бесконтактного датчика на комутатор используя мультиметр.
SERA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно прочитают .
Прикол оказался таков что просто напросто надо было поменять местами высокавольтные провода с 1 на 4 свечу , с 2 на 3 свечу.
Самое интересное что сделал и незнаю почему вышло именно так.
Напоминаю все было установлено по меткам и по распредвалу , и по маховику ,ремень не снимался. Может бывший хозяин на хулиганил .
SERA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как теперь поставить в правильном направлении . Тобиш нужно разсернуть чтото ? на 180 град
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь все по метках на кришке под бегунком тоже есть метка. Уменя такой же трамблер но когда выставляю все по метках КВ, РВ бегунок смотрит не на 1 а на 4 цилиндр и на крышке сверху написано 4. если переставляю на первый не заводится.
SERA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверните коленвал двигателя и
установите цилиндр №1 в положение
8.3 Отсоединение электропроводки блока
зажигания - модели 1.4 литра
7.5 Снятие пластмассовой крышки распре-
делителя - модели 1.4 литра
зажигания. Цилиндр №1 находится в
положении зажигания когда:
a) Выровнены соответствующие уста-
новочные метки. Метка на шкиве
коленвала должна быть выровнена с
меткой 10° ВМТ на кожухе привод-
ного зубчатого ремня, метка на ма-
ховике (видимая через отверстие в
корпусе сцепления) должна быть
выровнена с меткой 10° ВМТ на кор-
пусе
b) Наконечник бегунка поставлен в по-
ложение зажигания цилиндра №1
провода высокого напряжения в
крышке прерывателя-распредели-
теля
c) Наконечник бегунка совмещен с точ-
кой на пластмассовой крышке рас-
пределителя
Исходя с всего выше , всё было именно так и сделано но почему ??? назад не стало немогу понять.
kolyan 77
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все у тебя правильно написано только наконечник бегунка (в пункте b) надо поставить в положение зажигания цилиндра №4 . Потом проверь каждый ли высоковольтный провод который идет со свечи соответсвует ли номеру цилиндра написаного на крышке трамблера(возле каждого провода вставляемого в крышку трамблера есть написан номер цилиндра.) И ПОСМОТРИ СИДИТ ЛИ ПРАВИЛЬНО В СВОЕЙ КАНАВКЕ КРЫШКА ТРАМБЛЕРА .
Я специально сегодня смотрел как стоит уменя на машине. 11 лет так езжу на Типо и ни когда на первый цилиндр зажигание не выставлял.
SERA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77
так ето книга пи.дит и нужно на 4-й цилиндр выставлять зажигание ?
AND
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
У меня тоже наоборот. Так что это вирус Very Happy
