VSM Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2010 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 1,6
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 12:12 Заголовок сообщения: Радиатор печки |
| Три недели назад заменили радиатор печки на Темпре на новый вместе с краником. После того как установили, как только я включил вентилятор печки, с рефлекторов пошёл пар. После этого около суток вообще не было тёплого воздуха с рефлекторов печки, а также на самой большой скорости вентилятора печки, с рефлекторов не было вообще потока воздуха (т.е. было слышно, что вентилятор гудит на полную мощность, а воздух через рефлекторы не выдувает). При этом вентилятор на внешнем радиаторе включался, машина не грелась, и ни каких "бульканий" не наблюдалось. Через сутки появился поток воздуха через рефлекторы и стал дуть гарячий воздух. Но уже третью неделю, как только включаешь печку, идёт с печки запах (похожий на дрожжи), такое ощущение, что вместо радиатора печки стоит самогонный аппарат. У меня вопрос: этот запах когда-нибудь уйдёт. Может кто-то менял радиатор печки и сталкивался с подобной ситуацией. А ещё краник печки тросом (переключателем) не переключается в крайнии положения, т.е. приходится лезть под торпеду и руками помогать переключать краник вверх или вниз. Как сказали мастера, которые ставили, что это краник тугой и со временем разработается. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 14:39 Заголовок сообщения: |
VSM
Кажется тебе начудили. Краник при любых раскладах работает, скорее обломаются фиксаторы троса, что возможно и было сотворено.
По поводу запаха - его мог дать только текущий антифриз или мусор в отсеке для радиатора, ну и сам радиатор если был в чем то вымазан.
Могли конечно патрубки перепутать, но тогда воздух был бы не супер теплый. А развоздушиться система должна была сама.
Мож все-таки с краником основной глюк - нахомутали с включением. Да и заслонку могли перевернуть пока радиатор снят был. _________________
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 17:01 Заголовок сообщения: |
| Новый радиатор был немного замаслен, и давал несколько дней запах, потом перестал. |
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 17:07 Заголовок сообщения: |
Александр.М
Ну и чудно, если остались проблемы с открытием-закрытием крана, просто подрегулируй трос и тяжку крана. Там все просто. _________________
