Юрец24 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 03:39 Заголовок сообщения: Вой КПП |
Итак, есть вопрос по коробке передач моего железного коня.
Катался я больше года с маслом минеральным марку не знаю, Тутела кажись. В морозы шум стоял страшный с коробки , "будто туда гвоздей насыпали", все "специ" кричали в один голос что у меня выжимной шумит, ну да ладно. Думаю, попробую ка я залить стандартное опелевское масло GM красного цвета, синтетика кажись полная. Я был в шоке, после замены, в морозы - тишина, и мотор так легко вращятся стал что просто прелесть. Итак шум в КПП ушел на холостых. Сальники тоже держат, все в норме. Но...
На 5 передаче при скоростях от 60 до 100 км/час есть вой шестерен, при ускорении.
Вопрос заключается в следующем, поможет ли избавится от воя замена подшипников на первичном валу и валу шестерни 5 передачи?
Или нужно и саму пару менять?
Или просто залить снова масло гуще?
В принципе можно и присадку попробовать, да вот не уверен что поможет присадка.
Подскажите, кто сталкивался с данной проблемой, и как решали?
И какие вообще шестерни стоят в этих коробках? косозубые ли прямозубые? _________________
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 09:53 Заголовок сообщения: |
Интересно что 5-я передача у тебя с 60 км Я 5-ю втыкаю после 90. Не мешай машине ездить _________________  |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 11:17 Заголовок сообщения: |
фигасе с 60 на 5 передаче  |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 12:02 Заголовок сообщения: |
Все шестерни косозубые. Что касается масла это врядли ( шум был бы на всех передачах) в свою я заливаю тад- 17 за 11 лет никаких проблем.. Скорее всего начал выходить из строя синхрон 5 передачи или стерлась металическая шайба под синхроном 5 передачи.
Что касается включения 5 при 60 км. - есть КПП с разными передаточными числами, видел одну что при скорости 80 км на 5- тахометр показывал 3000 об. |
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 12:11 Заголовок сообщения: |
| посмотри слышен какой либо звук на х.х на холодном двигателе при включении и выключении сцепления ( если слышно то подшипники блока шестерен если нет тогда скорее всего синхрон.) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 12:15 Заголовок сообщения: |
Алексей
Коробку нє. А от зчеплення. І ще на низьких обертах малий тиск мастила в моторі. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 22:33 Заголовок сообщения: |
так у человека два литра под капотам.это вам не хухры мухры.я тоже даже вполне могу себе позволить на 50 к\ч вмыкнуть пятую.
если только на 5 передаче то причина там же.просто если на первичном волу шум,то он и на холостых будет.тобиш завёл шумит выжал сцепу перестал,то это на первичном.а вообще посмотри по мануалу какое масло надо лить.я помню что синтетику.и часом ты не АТФку залил,та что для коробок автоматов. _________________ Бортовик Темпра |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 21:32 Заголовок сообщения: |
Залито масло для механических коробок, только мне почему то кажется что это слишком крутое масло для столь старой коробки.
Воет коробка и на 2 передаче и на 5 той, только когда работает с нагрузкой. Вой не очень сильный, все Вазы так воют , даже когда новые.
А какое масло кто посоветует, по своим впечатлениям? По тому что на этом масле коробка легче крутится , мотор тоже легче работает, наверняка и расход топлива снизился. Но боюсь скорой кончины начинки КПП. _________________
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 22:11 Заголовок сообщения: |
"Вопрос заключается в следующем, поможет ли избавится от воя замена подшипников на первичном валу и валу шестерни 5 передачи?"
Все КПП к старости начинают подвывать.
Это общее состояние механизма и отдельными деталями малоустранимо.
Подшипники ревут басом.
Вой, это нарушение формы зуба.
Так что шестерни надо менять.
На Кроме добраться до шестерен пятой возможно без
демонтажа КПП.
Иногда одна из шестерен в КПП симетрична. Тогда можно её развернуть, что бы работала неизношенной стороной.
Твои так называемые "специ" .........
Вилка выжимного молча, без криков в один голос, отводиться одним
пальцем и вопрос закрываеться. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
При износе подшипников - межосевое расстояние между эвольвентами зубьев увеличивается, что привод к повышеному шуму. Поэтому и спросил про замену подшипников. _________________
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 03:08 Заголовок сообщения: |
| Юрец24 писал(а): | Croma
При износе подшипников - межосевое расстояние между эвольвентами зубьев увеличивается, что привод к повышеному шуму. Поэтому и спросил про замену подшипников. |
Покарябанные подшипники, которые выбрасывать, при
измерении радиального люфта
дают мах. 0.1мм(и это у Запорожцев ) в других авто меньше.
Плюс зазор на браслетах.
От износа зубья теряют профиль, становяться серповидными
и громко воющими. Видел много раз.
Про взвывании коробки при прогреве уже много и долго обсуждалось.
Имея косозубые шестерни КПП не "любит" подтраивания и подергивания ДВС. Шестерни начинают "прыгать" вперед- назад и пугающе стучать, что кстати совершенно безвредно.
"Но боюсь скорой кончины начинки КПП"
Сколько пробега за год? |
ValentinN Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 11:07 Заголовок сообщения: |
У меня на Темпре завыла коробка - поехал в Бровары на коробочную станцию, отдал 800 грн и получил через 3 дня машину без шума и пыли. Что там было-
шестерни, подшипники - особо не интересовался. Еще и трос сцепления поменяли, задний сальник коленвала.
Пробовал перед этим реанимировать коробку всякими адскими коктейлями - ЕР, ХАДО,- результат нулевой. _________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 14:48 Заголовок сообщения: |
ValentinN
800 со снятием/установкой КП? _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 14:55 Заголовок сообщения: |
Да, а как иначе можно коробку разобрать? Правда, это было 1,5 года назад. _________________ Tempo di motori
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 15:11 Заголовок сообщения: |
снять, перебрать, поставить - 1200 грн. но сейчас))))
плюс запчасти. |
