Колхоз с поршнями)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Усман2010
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Колхоз с поршнями) Ответить с цитатой
Пришла как-то в голову такая бредовая идея: а что если расточить и поставить поршня от узам 1.8 на 85 мм, кто что думает? Какие минусы, плюсов я думаю кроме экономии икаких не будет Very Happy
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нипиши толково от чего именно, а то не могу понять что за двиг такой.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты все факоры учел? относительно поршня Палец, высота
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77
Уфимский мотор на АЗЛК 2141 ставили.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ничего не учел, я спрашиваю если он по размерам подойдет, стоит заморачиваться вообще Question
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все липили, ну что бы поршневую от Космича, это впервые слышу. Не проще найти поршни с Типо 1.8 и втулить?
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем???
Лучше поршни от москвича, тормоза от ТАЗа, печку от ЗАЗа и т.д. и т.п.
Потом плачутся - ФИАТ плохая машина - ломается часто сцуко...
Не я имею машину, а она меня...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на саром двиге "некто" приколхозил поршни от Волги 3105. Нашёл ведь- машина была экспериментальная, и в магазине этих поршней никогда не было.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Никто плакаться не собирается. Я нормально спрашиваю, не надо философствовать.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во первых, у тебя поршневая сделана под твою камеру сгорания,если я не ошибаюсь она выпуклая...
Потом...у москвича плоская...это в любом случает падение СЖ так как увеличится камера сгорания....потом...на твоём блоке слишком тонкие стенки для того чтобы точить...гильзовать?,и получится тож самое влезишь в водяную рубашку и т.д...потом....что значит поршня от фиата 1.8? дело в том,что они того же диаметра....там обьём достигается его ходом...тоесть ход больше,а поршень 84...
а вообще смысл?
Я его НЕ ВИЖУ,лучше эти деньги пустить в ремонт кузова,если с ним идеально тада в ходовку....если там тож всё идеально то в двиг...
по последним трём строчкам ИМХО
***In SNAIL we Trust***
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извеняюсь сначала не прочитал сколько диаметр поршневой....85 влезет...
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у космича тоже выпуклые поршня,надо пробовать снимать прикладывать если по высоте от бошки до пальца похоже то почему бы не поставить,я тоже задумываюсь о такой переделке.уж больно родные сцуко дорогие.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уверен что космичёвские не подойдут под выборку в выпоклустях...клапана разные...и выпуклость может быть меньше...
если больше то эт меньше проблема,так как потом можно торцонуть,ну а вообще считать нужно сколько выпуклость будет занимать обьёма в камере сгорания....и из неё точно высчитать СЖ что не является большой проблемой,ну это если всё по УМУ,при просчёте не забудьте посчитать так же толщину прокладки...она тоже играет роль в определении СЖ...
Да ещё...я предполагаю что может ещё быть такое что шатун может упираться в поршень при вращении,тоесть своими краями "уши" цеплять...я думаю вы поняли о чём я...
НУ А ВООБЩЕ....что с вашей пошневой???с родной???
ну и на крайняк можно найти БУ поршневую родную...и гильзоунть под поршень...
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю, при ремонте все стремятся купить кольца получше, поршня поровнее (с грамотной развесовкой и правильной геометрией), но чтобы изначально ставить кривые поршни, да еще и точить под них цилиндры - такое первый раз слышу. Добром этот эксперимент вряд-ли закончится.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
plus
с поршневой колхозить себе дороже... в лучшем случае получиш из машины убогий овощь.... уж лучше ковку заказать под свой двиг если родные проблемно найти.
Страница 1 из 4
