стук двигателя
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 15:14    Заголовок сообщения: стук двигателя Ответить с цитатой
провернуло шатунный вкладыш.в чём причина?пробую снять коленвал не снимая двигатель,как отодвинуть коробку?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб снять коленвал нужно снять сцепление и маховик,для этого придется снимать коробку по любому!
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это если не колоть блок Laughing Laughing
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 18:45    Заголовок сообщения: Re: стук двигателя Ответить с цитатой
Возможно, сняв полуоси. Сам бы так не делал, снимал бы двигатель. Качественно на машине не получится Почему провернуло-проблемы с маслом. Hi
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
застучал скорее всего из-за выработки,потому что подстукивал на холодном уже месяца два,а может клапан на фильтре на холодную не открывался-какраз менял в тот период .почему не получится снять коленвал вместе с корзиной,вроде смотрел-сальник снимается вместе с бугелем.
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... снимай колено, смотри каналы
........ там зашлаковано все
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял коленвал!!!какие размеры коленвала и какие вкладыши мне лучше взять какие есть аналоги ????
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня fiat scudo 1,9td
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOYA писал(а):
какие размеры коленвала ?
Вот. Hi
 Просмотрено:  483 раз(а)
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромное спосибо!!!!
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с каких моделей походит мне коленвал бу.мой оказалось к проточьке уже не пригоден???? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOYA
С любого авто, где установлен такой-же мотор, а их было до десятка модификаций и по сути два или три вида коленвалов - код мотора в студию!
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 1.9td на блоке номер dnx 10cufd вроде xud9tf/y
нашол с фиат темпра1.9тд - подойдёт?800грв
