Заклинила дверь
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Заклинила дверь Ответить с цитатой
Сегодня съездил на авторынок,вернувшись через час окуел немножко-
твари пытались вскрыть машину(но не вышло).Итог-развороченная личинка замка пассажира и намертво заклинившая дверь.Правда ЦЗ работает и на сигналку ставится.Вопрос-как открыть дверь без варварства,мож у кого опыт есть?
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помню у меня замок сломался водительской двери, так мне ее из салона открывали, приспособу из проволоки делали
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIO
блин, можно попытаться снять карту дверей изнутри ну или хотя бы приотогнуть и действовать через нее.
А если тупо потянуть фишку вверх в салоне??
YOUTUBE про Croma та Linea
VIO
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я и спрашиваю о том,как снять карту с закрытой двери
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-вопрос класній....мой совет-снимай какрту с правой двери, смотри че там и как, водительская дверь ее копия....
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно скинуть тяжку с центрального замка(привода).Оттягивай карту,сбрасывай тяжку(открутить все винты,ручку и карты,оттягивай пистоны и все получится)
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй снять молдинг,и с наружной стороны крючком поддень тягу.
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было такое.Карта снимается легко, главное все шурупы открутить,один спрятан под отражетелем.Сторону от замка приподнять вверх и поянуть в сторону багажника.Защелок на передних дверях у меня нет, только на задних
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молдинг может легко снимается,зато не очень хорошо потом одевается,потому как мнется молдинг легко,а рехтуется плохо.Да и доступ к тяжке неудобный.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski
нифига там не спрятанно, я так лоханулся и зря его только оторвал. Там в районе отражателя защелка. Laughing
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, но у меня там шуруп
VIO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем,всё получилось-снял карту,заменил личинку.Хотел вообще поставить ручку с задней двери,шоб соблазна для мудил не было совать
в замок шо попало,но там надо было делать пропил в ручке,поэтому пока забил
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIO
А в моей бывшей Кроме личинка была расковырянна спецом (или снята). Так что ключем открыть/закрыть дверь нельяза было. Только ЦЗ.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот не будет аккума в машине как закрыть ее ? на передних картах в салоне нет флажков .....ток на задних
и вообще если из салона потянуть ручку то дверь открывается даже закрытая
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
