ТАХОМЕТР
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 21:03    Заголовок сообщения: ТАХОМЕТР Ответить с цитатой
Неадекватно ведет себя тахометр. На холодную работает, потом стрелка начинает дергаться и в конце-концов вообще падает на 0.
Двигатель при этом работает нормально. Может быть дело в реле каком нибудь. Снимал панель - стрелка поворачивается с некоторым сопротивлением но возвращается на место плавно без рывков.
Панель стрелочная.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь проводку к тах. Подключён по идее к катушке зажигания
Провод коричневый-белый.(возможно нагревается пропадает контакт Very Happy )
Марк Твен
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушки зажигания как таковой нет. Стоит электронный распределитель зажигания с ДПКВ. У распределителя 3 провода
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схему нашёл только такую(электронную) с тах.
Прозвони провод от тах.определись куда подключён.
Поведение тах.очень похоже на плохой контакт (но не исключено что умирает сам прибор)
Марк Твен
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая схема есть у самого. Вот только у меня не DGT.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажись проблема была в плохом контакте проводки блока зажигания.
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слегка не по теме:
На счёт отсечки оборотов. Вчера гонялся, и пару раз крутил до 7 тысяч оборотв! И походу можно было бы и дальше, но страшновато было. Я на второй чуть до сотни не достал!!! Почему не срабатывает отсечка? Мож на Типарях отсечек никогда и не было? Что отвечает за отсечку, что надо делать что бы она была?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
Кто-то говорил, что отсечка на 2.0- 7500об/мин. Порог отсечки заложен в памяти ЭБУ, показания по числу оборотов снимаются с датчика колена и фазы.
ЗЫ: Не советую крутить старый двигатель до таких оборотов. Да и новый тоже.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7200 лично видел. стрелка ложиться как вкопаная.
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7500! Shocked
Аж страшно проверять.
А как она проявляет себя эта отсечка? Например на АЛьфе отсечка ярко выраженная. Звук, прерывистый, - "тун-тун-тун", у брата на Бэхе, просто стрелка упирается и больше никак звуков. А как на Фиате? Дентский вопрос, но мне очень интересно его индетифицировать.
Да и потом, 7500 или 7200 это очень много для старых двигателей. Тяжело верится что бы аж там была отсечка - неразумно просто как для простого 8 клапанного механизма. Так можно и до 8тыс. положить, хоть делов бы не наделать.
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Та см отря ещё для каких моторов или мозгов. На Альфе отсечка делает чудеса. Достаточно пару раз погазовать в отсекатель как мозги сразу перестраиваются на боевой движение. После чего газ она становится заметно резвее. Потому что от монотонных 3тыс оборотов по городу, движок тупо засыпает а отсекателя просыпается.
Поэтому надеюсь на такой же эффект и на Фиате.
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
спроси у Юрика24, я на его тачке смотрел отсечку. просто на 7200 стрелка легла и не двигалась, а двигло рычит себе да и рычит, че ему будет то?
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, а поддаётся ли оно изменениям?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
на Типо 16в была 7400-7500 - да и без проблем ложилась на эти обороты...
на Марее сейчас 7200 и тун-тун-тун Laughing
Слава Україні!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
На бывшем карбовом Ниссан Микра (1986 г.в., 0.981 литра, короткий ход поршня, высокооборотистый) я по электронному тахометру (штатного не было предусмотрено на панели), при тщательно выставленном опережении, разгонял двиг на х/х свыше 9999 об/мин- дальше тахометр показывал прочерки(превышение предела).
На максимальной скорости на 5-ой передаче (по спидометру- максимум 160 км/ч) обороты были 6000 об/мин. Результат этих экспериментов не заставил себя долго ждать- клапаны не успевали возвращаться на свои места, и один из них загнуло.
На Фиате не хочется ставить подобных опытов.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Апр 07, 2011 20:57), всего редактировалось 1 раз
