Воняет бензином в салоне
Саша F75i
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 11:28    Заголовок сообщения: Воняет бензином в салоне Ответить с цитатой
При движении и открытых окнах воняет в салоне караул, лючёк бака закрыт герметично. смотрели все шлангы сухо Confused Подскажите, что. где смотреть? Crying or Very sad Также смотрел глушак не сычит!
yura-s
Авто: Pajero Sport 2.5TDS, Fiat Punto Classic 1.2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если инжектор то может с форсунок вонять, У меня на бумере так было, Испортились уплотнительные резиновые колечки, Поменяли и все прошло,
WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
Саша F75i
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инжектор, смотрел форсунки сухо , и запаха нет Sad
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таже фигня - на типо инжекторном.
Может быть проблема в угленном адсорбере(не помню как точно называется) - это такая штука, в которую идет вентиляция бензобака. Если он старый - значит не работоспособный - нужно заменить...
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
yura-s
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки и у меня сухие были, И на сервис несколько раз ездил - не находили ничего, Увидел случайно сам! Тупо остановился когда сильно завоняло и моментально открыл капот, Тогда только увидел мокрую форсунку,
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня на Уно воняло из датчика уровня бензина под задним сиденьем.Осторожно ! Он хрупкий!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Саша F75i
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторно посмотрели топлевопровод, внизу возле бака на шланге маленькая потёртость . и сычало вниз под кузов как раз в маленькую трещину на глушитель , поетому не замечал!
Если Тебе плюют в спину, значит
Ты идешь впереди!!!
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже воняет бензином,машина карбюраторная что смотреть,с баком все гуд....
