venpskov Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2009 Сообщения: 23 Откуда: Псков
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 08:17 Заголовок сообщения: Расшифровка Ошибок Диагностики, P0303-Cylinder 3 Misfire |
Прошу подсказать
замигал чек появился " провал газа" ('это уже второй раз)
проверил посредством программы FiatECUScan
выдает ошибку P0303-Cylinder 3 Misfire (пишет в сноске "проблема была в настоящее время нет") ошибку стер
я догадываюсь о чем речь но точно не знаю
подскажите что именно мне нужно сделать, проверить, поменять и т.д.
Заранее благодарен |
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 22:49 Заголовок сообщения: Re: Расшифровка Ошибок Диагностики, P0303-Cylinder 3 Misfire |
| venpskov писал(а): | Прошу подсказать
Заранее благодарен | Типа в третьем цилиндре отсутствовала искра
то это означает?
Код P0303 означает, что компьютер автомобиля обнаружил, что один из цилиндров двигателя не зажигает должным образом. В этом случае это - цилиндр #3.
Признаки
Признаки могут включать:
* двигатель может быть более трудно запустить
* двигатель может наткнуться / задержка, и/или колебаться
* другие признаки могут также присутствовать
Причины
P0303 кода может означать, что один или больше следующего произошел:
* Дефектная свеча зажигания или провод
* Дефектная спираль (пакет)
* Дефектный кислородный датчик (и)
* Дефектная топливная форсунка
* Сожженный выпускной клапан
* Дефектный каталитический конвертер (ы)
* Исчерпывание топлива
* Недостаточная компрессия
* Дефектный компьютер
Сорри за грамматику переводил компьютер с английского
Значит смотрите свечу, затем провод свечной, если не они значит модуль. А вообщето указали бы какой мотор дизель или бензин? |
