Впрыск
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Впрыск Ответить с цитатой
При резком нажатии на педаль газа происходят хлопки в воздухан и провал в оборотах.
Мотор 1.6 мономотроник БОШ 1.7 SPI
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая фигня происходит если крутить трамблер.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит нерегулируемое зажигание. Как такового трамблера нет - электронный блок без всякого привода к распредвалу.
Володимир
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене була така проблема тільки на 2.0 - вилічилось заміною бензонасоса.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2.0 походу ставился полный инжектор или я не прав. У меня моновпрыск.
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлопки во впускной коллектор (воздухан) - раннее зажигание.
хлопки в выхлопной коллектор (выхлопную) - позднее зажигание.
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое зажигание называется статическое, углы опережения зажигания мозг сам берёт из карты зажигания в своей памяти, изходя из ряда условий. Посмотри на ремень ГРМ, может перескочил. Как расход бензина? По проверке ремня недавно курилась тема у твоего земляка Freeman_81 http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=27727
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоят гидрокомпенсаторы то возможно причина в них (впускных).
владимир т
iggi1711
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гидриков там нет.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перескочить ремню просто нереально, проверил зазары клапанов - норма. При ускорении с места примерно до 2000 оборотов машину дергает очень, приходиться раскручивать мотор. На месте если резко ударом вдавить педаль газа в пол мотор очень тупит после разгоняется и опять же до 2000 оборотов троит.
Может проблема в РХХ (его концевике)
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko
причём тут РХХ к разгону.
для начала надо замерять давку топлива,потом смотреть свечи ,провода,топливный и воздушный фильт.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоже в первую очередь проверил насос и свечи.
Слава ВДВ!!!
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 05:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кстати имелась у меня проблема с концевиком на РХХ, машина на ХХ работала ровно, давлю на газ машина дёргаелась, еле еле набирала обороты до 3000, зато после 3000 получала как будто пинок под зад... Смотри тестером не залип ли контакт на концивике!
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую начать со свечей и давления топлива ну конечно проверить ДПДЗ. Как проверять недавно курилось на форуме.
