ЗАЕДАЕТ ПЕРЕДНЕЕ СТЕКЛО СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
Yuriy
Авто: Большая Точка
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 22:50    Заголовок сообщения: ЗАЕДАЕТ ПЕРЕДНЕЕ СТЕКЛО СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ Ответить с цитатой
Здравствуйте. В последние несколько дней стало сильно скрежетать, а теперь и заедать переднее стекло со стороны водителя. Хотел бы разобрать дверцу, посмотреть на стекло подъемник. Как правильно снять пластик с двери? Ну и вообще в чем может быть не исправность? всем Спасибо
форум
kon_di
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берешь и снимаешь. ничего сложного!!!(правда я в Panda снимал)там винтиков штуки 3-4 а в остальном пластиковые защелки. у меня был скрежет тупо из-за попадания хорошего количества песка))) Very Happy
У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
georgik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня не долго скрежетало: открыл на 2 см, хотел закрыть - фигушки. пару раз туда сюда, все стоит на месте. После разбора выяснился что тросик выскочил из пластмасового барабана и намотался на втулку. В общем барабану капец. нашел на разборке стеклоподъемник и заменил
Yuriy
Авто: Большая Точка
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! На самом деле расплелся тросик, из-за этого на бобине возле мотора стал цепляться за свои же плетения, плюс ко всему треснул пластиковый ролик. В результате купил новый механизм свеклоподъемника, тот же свеклоподъемник только без мотора, его я оставил старый. Все работает.
форум
LeeMessiah
Авто: VW T3 SYNCRO
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто так и не написал как снять пластик с двери??!
Служить бы рад, прислуживаться - тошно...
8 066 555 семь шесть пять семь
Виталий
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuriy
Какого года машина, ГП? Не здорово это, стеклоподъемники ранней смерти не в пользу современного италопрома.
