Как правельно заводить
cezario
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Как правельно заводить Ответить с цитатой
Вот стал счастливым обладателем Tempra, правда первое впечатление при холодном пуске. У меня всю дорогу была ВАЗ 21063 и там все просто подсос до конца стартером др и все, а тут др, др, др и никак ...
расскажите как правильно заводить, ну мне кто что советует типа поверни зажигание посиди сек 30 типа бензонасос должен накачать давление, один советует нельзя столько держать вкл зажигание греется какая то катушка. В общем мозг кипит.
P.S. На вопрос спроси у старого хозяина. Сразу ответ, он уехал в командировку в Швейцарию.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПравИльно поворачивать ключ зажигания и не трогать педали. Задержки в пару секунд достаточно чтоб накачать давление в топливной системе. У вас проблемы с зажиганием или с насосом.
cezario
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял правда все таки раза с десятого получается завести. Но правда пока газуешь она работает если педаль газа отпустить тут же глохнет в итоге надо газовать 1 - 2 мин .
Vaschek
А може там карб стоит?
Жаба на болотi Крила розвела.
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правило, насосу достаточно 2-3 секунд, чтоб накачать давление. после чего он отключается. это можно услышать.
насчет катушки: так я тоже слышал, что может перегреться и стрельнуть, или просто сгореть, но реально ни разу такого сам не видел и никто из друзей-знакомых с этим не сталкивался.
я когда завожу любую машину всегда сцепление выжимаю, так стартеру немного легче маслать, так как он не крутит коробку, а особенно зимой из-за вязкости масла - это очень даже ощутимо.
а вообще ты както смутно проблему обрисовал. она только нахолодную плохо заводится, или ты ее вообще не заводил?
Fiat justitia et pereat mundus!
cezario
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обещали Моно инжектор ))) Машинка 1994 года.
Вот она сама. http://rstcars.com/oldcars/gallery/1245468-0.html
cezario
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vakka писал(а):
плохо заводится
После того как постоит ночь на улице и на работе стоит целый день на улице. Да только на холодную. Сцепление выжимаю привычка осталась с жигулей.
Vakka
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а когда нагреешь, то нормально? и тяга не пропадает? если да, то нечего грешить на насос или зажигание, проблема скорее всего в одном из датчиков или вакуумном корректоре.
cezario
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда нагрею летает !! Если рано начну трогаться то дергается, но после того как прогреется все работает отлично. Ну насколько я магу судить.
Vakka
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эначит у тебя топливная смесь недообогащается. найди толкового спеца именно по топливным системам. проблема распространенная, а причин может быть несколько, как я уже писал.
cezario
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПС за ответы буду искать кого нить.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а причина может быть при неисправном ДТОЖ(датчик температуры охл жидкости) или проблемы с клапоном ХХ(ХОЛОСТОГО ХОДА)
cezario
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во общем завтра с утра в сервис. Потому что после прочитанного сам я там не разгребу как правильно заметил =aleks=
Это не жигули.
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету у него клапана ХХ, у него регулятор ХХ, то есть на холодную он должен выдвигаться и выставлять обороты в районе 1500 - 2200 оборотов, далее по мере прогрева обороты должны успокаиваться!
То cezario
Судя по всему как раз регулятор хх и не работает (либо сигналов не получает), а заслонка настроена как раз под горячую машину, потому и незаводится без педали газа...
Вот штудируй http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558&start=0
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фотку у нее температура в красной зоне... За сколько взяли Темпру?
