Шум в районі кпп.
Володимир
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Шум в районі кпп. Ответить с цитатой
Всім доброго дня. На вихідних сталась така ситуація: в районі кпп почулись посторонні шуми. Після пробігу в 50 км шуміти перестало. Коли приїхав до дому замітив під машиною невелику пляму (як потим виявилось масла з коробки). Підтікало в районі входження правої полуосі в кпп. Я так зрозумів, що відійшов у небуття сальник, але що гуділо ? чи є там якийсь підшипник? наскільки проблемно все це міняти? Чи потрибно знімати коробку , яка послідовнисть?
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через те що полетів сальник витекло з КПП масло . Заміни сальник та долий масло і все повинно бути в нормі ( я надіюсь що ти довго з тим гулом в КПП не їхав.)
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя полуось входит в коробку, там внутри тришип. А сальник-водшипник стоит снаружи, в пыльнике. Так что заказывай новый пыльник, сальник-подшипник полуоси и пару пластиковых стяжек (больших)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В двухлитровках нет тришипа, там внутренний ШРУС и сальник на входе в коробку.
Сальник и потек, если не было посторонних повреждений.
Если коробка была без масла могут быть проблемы, но по опыту при пробеге в 50-100 км ничего не случится.
Как уже говорилось ранее - вынимаем полуось из коробки, меняем сальник, ставим все назад, заливаем до полного масло и катимся дальше.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Добрий день. А хіба на 2л тришип а не ШРКШ??? Rolling Eyes
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знал про эту особенность 2.0 л
