Переключатель наружного освещения Croma
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 12:54    Заголовок сообщения: Переключатель наружного освещения Croma Ответить с цитатой
Люди подскажите переключатель ремонту подлежит или только замена?
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря что с ним произошло...
правильно поставленный вопрос - гарантия правильного ответа...
ICQ Number
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lucky_
что за переключатель?? ближний-дальний что-ли???
YOUTUBE про Croma та Linea
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно ничего с ним не происходило. вчера включал - никакой реакции (не горят ни габариты, ни ближний, ни дальний).. горят только противотуманки. до этого работал нормально
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lucky_
а может дело в предохранителе?
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не не не.. все проверил.
iDle
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда выискивай, какие провода от гитары идут на какое реле. смотри релюхи сначала. потом их провода. ну и на-конец - разберешь гитару и проверишь там контакты...
ICQ Number
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я вообще сам лезть туда не думал, а то потом боюсь не соберу.. на СТО был сегодня, а там работы у людей полно, сказали к середине недели посмотрят, но они не уверены что переключатель чинится.. так вот думаю спрошу, может если что искать на замену надо..
вован0000
Авто: Croma 2000 turbo i.e. 87,Croma 2000 turbo i.e. 92 Punto 3. 04
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключатель тяжело разбирается и вообще это не разборный элемент. Сверху придется срезать почти всю отбортовку раскаленным ножем и высверлить две заклепки.У меня перестали работать повороты, был слышен лишь треск. Я тоже хотел отремонтировать, но внутри обнаружил что контакты вдавлены в пластик, видно они грелись, а так как они подпружинены их и вдавило в пластик. В общем я купил б/у в хорошем состоянии, новый не нашел. Завтра буду в гараже, если не забуду выложу фотки.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вован0000
ну еще есть надежда что дело не в нем
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а за сколько купил если не секрет??
вован0000
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я живу в Санкт-Петербурге, нашел за 1000 рублей. Из Беларуси предлагали привезти вообще за 1500 руб
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кроме на свет завод реле не ставил.Поэтому при замене ламп больше 60/55 горит подрулевой переключатель(гитара).Разбери рулевую колонку--там разъемы гитары.Проверь контакты.На замке зажигания тоже могут контакты обгореть.Если после зачистки контактов свет не появится--ищи гитару.
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на счет лампочек - не знаю, не менял.. разве что на поворотник.
bigmir TOP100
