		Мах Италолюбитель
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 51 Откуда: Ялта
  Авто: Fiat tipo 1,6i.e.1993г.
				 Добавлено: Пн Янв 19, 2009 22:28    Заголовок сообщения: HELP-моновпрыск |
				| Народ HELP Fiat Tipo 1993г. 1.6i.e.Заводится отлично,холостые отлично,при добавлении газа начинается выключаться форсунка(т.е.время "пульсации" форсунки становится редкое,похож на провал в карбюраторе) |
		pasha_150 Италолюбитель
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.01.2009 Сообщения: 92 Откуда: moscow
  Авто: Tipo  1.8 i.e. 16V   136 л.с.
				 Добавлено: Пн Янв 19, 2009 22:31    Заголовок сообщения:  |
				| недавно была похожая проблема, холостой держишь а во время езды провалы...вылечил заменой бензонасоса, конкретно вроде сеточка забилась которая внизу стоит... |
		Мах Италолюбитель
				 Добавлено: Пн Янв 19, 2009 22:49    Заголовок сообщения:  |
				| новый |
		Мах Италолюбитель
				 Добавлено: Пн Янв 19, 2009 22:51    Заголовок сообщения:  |
				| импульс на форсунку становится очень редкий |
				 Добавлено: Пн Янв 19, 2009 23:24    Заголовок сообщения:  |
				значит смотри по электрике, где хреновый контакт, а вот где....    это вопрос.... |
		Мах Италолюбитель
				 Добавлено: Пн Янв 19, 2009 23:25    Заголовок сообщения:  |
				| а может ето быть датчик темп.воздуха(стоит на колпачке форсунки)??? |
				 Добавлено: Пн Янв 19, 2009 23:30    Заголовок сообщения:  |
				Я думаю врядли, потомучто он влияет на количество оборотов взависимости от температуры двигателя...провалы могут быть по двум основным причинам, даже в инжекторе, это: нехватка бензина или нехватка    искры, так что смотри, если бензонасос исправен, то проверяй свечи, ВВ провода, крышка трамблера. По топливной системе топливный фильтр, бензонасос, давление в системе. Попробуй промыть инжектор, щас это делают в любом колхоз-сервисе... |
		Мах Италолюбитель
				 Добавлено: Пн Янв 19, 2009 23:34    Заголовок сообщения:  |
				| подсоединяю паралельно форсунки лампочку-на хх мигает часто,при газе намного реже т.е.мозги дают более короткий импульс только почему незнаю(перепрошил мозги-непомогло-может помень их нах-стоят 50$ в одессе) |
		Vov-x Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
				 Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:14    Заголовок сообщения:  |
				Мах  - в таком случае незнаю. Но если плавают - тогда увеличивай содержание СО. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
		Мах Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:18    Заголовок сообщения:  |
				| на форсунке пропадает сигнал-причем тут со (ето либо какой-то датчик.либо посыпались мозги-но не микросхема) |
		Мах Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:25    Заголовок сообщения:  |
				| а как настроить дптчик положения дросельной заслонки |
				 Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:28    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Мах писал(а): | 	 		  | подсоединяю паралельно форсунки лампочку-на хх мигает часто,при газе намного реже т.е.мозги дают более короткий импульс только почему незнаю(перепрошил мозги-непомогло-может помень их нах-стоят 50$ в одессе) |
 Как ты можешь видить мигание частототой 28 Гц? И какую ты лампочку подсоединил? Накалывания - вряд-ли мигнет теоритически.
Уровень СО устанавливается вручную (потенциометром), причем здесь микросхема?
  Конечно - тебе виднее, я только угадываю по твоему описанию. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
		Мах Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:31    Заголовок сообщения:  |
				| подсоединяю накаливания(на хх мигает часто при газе намного реже) т.е. проблема чисто електрическая |
		Александр.М Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
				 Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Мах писал(а): | 	 		  | подсоединяю паралельно форсунки лампочку-на хх мигает часто,при газе намного реже т.е.мозги дают более короткий импульс только почему незнаю) |
 Имхо,  лампочкой толком правильного вывода не сделаете, если уж эксперементировать, то со светодиодом. |
		Владимир67 Италофан
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
				 Добавлено: Вт Янв 20, 2009 13:57    Заголовок сообщения:  |
				Проверь тестером форсунку- описано в любом мануале, а заоднои все датчики, и провода _________________ Владимир |
