тросик сцепления брава
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 18:48    Заголовок сообщения: тросик сцепления брава Ответить с цитатой
Следующая проблема. у меня тросовый привод сцепления на брава 1.6. Недавно поменял полностью комплект сцепления вместе с тросиком. На СТО сказали что никакое масло в тросик не заливается, но на данный момент педаль жесткая и после 25-30 нажатий на педаль сцепления машина трогается с рывком либо с рывками. Стоит ли заливать масло в тросик сцепления?????? Под капотом ничего не подтикает и проблемы в диске быть не может.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В «тросике» проблемы быть не может, если ты его не переломил! А вот в диске может быть проблема!
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик не мажется -- но если хочится. А после замены педаль мягко ходила? Бывает растягивается. Но для начала его снять нужно. И проверить .
sanyachek
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой фирмы комплект сцепления???
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна из причин - втулки изношены на лапе включения, её перекашивает вот и педаль дубовая становится.
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romeo
Стоит морду набить за корявый диск сцепы тем кто продал или тем кто х..во поставил! Из за тросика она дрыгаться не будет! Crying or Very sad
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы. Отвечаю на вопросы: комплект фирмы AXO, после замены тросика педаль сцепления была такая же как и сейчас-жестковатая.
