Как такое может быть??
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Как такое может быть?? Ответить с цитатой
Короче помните тему про аккумулятор который ни с того ни с сего разрядился? http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28603
Так вот купил я намедни тестер (мультиметр). Китайский за 24 грн. (тот который был разбился Smile )
Меряю напряжение на клеммах - 13,1 В. Них!!! думаю себе. Кидаю на машину: первая попытка - три оборота стартером и нифига. Меряю напругу на нем - уже 12,7В. Пытаюсь завестись - нихрена, только один щелчек стартера и все. Думал писец стартеру.... проверил клемы, контакты, предохранители.
Короче кидаю аккумулятор с красной Кромы. Тестер показывает 12,4В на его клеммах. Заводиться с пол тыка!!! На заведенном движке напруга на клеммах - 13,6В.
Как такое может быть?? Проблема с аккумулятором???
YOUTUBE про Croma та Linea
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Re: Как такое может быть?? Ответить с цитатой
А не маловато? Russian
L'unione fa la forza !
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аккумулятор характеризуется не только напругой, но и емкостью, в данном случае, емкости практически нет, судя по описанию. такой аккумулятор не берет заряд. он быстро "закипает" при зарядке и нагревается, там может быть и больше 13.1 В, это не очем не говорит. при рабочем двигле напруга больше на клемах аккума так как работает генератор. это нормально.
так что... можно его использовать для карманного фонарика или разобрать, переплавить на грузики и на рыбалку
Fiat justitia et pereat mundus!
Vakka
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Re: Как такое может быть?? Ответить с цитатой
не маловато, большой разбег тоже не есть хорошо (если больше, то это какраз и говорит о том, что аккум зарядку не берет, все лампочки погорят)
насколько я знаю, норма 13.6 -13.8, но это все относительно, да и приборы тоже по-разному у всех показывают.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идеал 13.8-13.9
видел таблицу, там так:
12.5 - 100% заряда
12.3 - 80%
11.8 - 20%
Стартер слабо маслает?
http://www.auto-liga.org.ua/
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При работающем двигателе и включенном дальнем свете напряжение на клеммах должно быть в пределах 13,8-14,2 В,обороты 2000-2500
Книголюб
Возможно КЗ в одной из банок аккума,померяй плотность электролита и узнаешь причину.
Vakka
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял, вообще не маслает. похоже там пластины защелочились...
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Батарейку фтопку и жизнь наладится, зарядка в норме... Если есть желание понять что происходит - дедовский стрелочный тестер (читайским мултиметром этого можно не увидеть) поставь на клемы и заводи, сразу увидишь как мрэ напруга под нагрузкой.
Правильно выше сказали - банку вычислить можно измерив плотность ареометром, если это одна банка виновата. Хотя они могут быть все мертвыми(пластины сульфадировались, необратимый процесс)...
Почитай матчасть про батарейки, полезно.....
Друг жертв автопрома ©
Михалыч
Авто: Fiat Croma 2ie
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по симптомам - есть замкнутая банка. Берешь денсиметр, меряешь плотность єлектролита и вічисляешь, какой из них пришел конец. А вообще-то аккумулятор на замену.
Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михалыч
Да я так и понял что он негодящий ))) но нервов он мне конечно потрепал. Хорошо есть второй.
