Что это такое и с чем его едят ? =)
Derian
Авто: Fiat Punto 1.2 8V
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Что это такое и с чем его едят ? =) Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=NsmnFt2l09k
Наткнулся на видео, снято конечно не очень, но кто понимает, думаю разберутся. Вобщем вопрос в теме Smile
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это Двигатель внутреннего сгорания. находится обычно под капотом и служит для приведения в движение транспортных средств
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
+5 Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в подписи сказано шото за прямой впрыск...
думаю понятно было, что речь идёт о пунто 1.2, 8 кл.?
Derian
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Спасибо, это был мой второй вопрос))
Понятно. Интересует именно этот "прямой впрыск"
Как он работает и что дает. Становиться он просто на место воздушного фильтра. Интересует принцип работы.
Derian
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще одно видео, но тут как-то конструкция попроще.
http://www.youtube.com/watch?v=3esGjrZcC2I&NR=1
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принцип- в заборе не горячего воздуха из подкапотного пространства а холодного воздуха с улицы, + вариант пассивного наддува при удачном расположении заборника. холодный воздух плотнее, соответственно в том же обьёме больше кислорода. отсюда лучше сгорание и по итогу больше мощность.
(ц) Дж. Кларксон.
Derian
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Ого, объяснили лучше некуда!) Спасибо большое. Думаю за такую ерунду прилично денюжек попросят) Смотрится оно под капотом круто)
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если под капотом нарисовать х..й тоже буит прикольно. и дешевле
Derian
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевле то да, но вот на счет смотреться.... Не уверен. Bad
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На втором видео обычный нулевик с мет. гофрой
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а воды хлебнуть с колхозным забором воздуха не уверен?
Derian
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
Хех, точно-точно) Вобщем я так понял очередная ерунда. Больше понтов чем эффекта.
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
+1
iDle
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Derian писал(а):
ursul
нет эффект есть. вот только надо качественный нулевик, а не за 100 грн на авторынке. и посмотреть как оно сделано на раллийных машинах...
