1.6 Bipower - перестал работать на метане!!!
Артур Боднар
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 21:55    Заголовок сообщения: 1.6 Bipower - перестал работать на метане!!! Ответить с цитатой
Вообще лажа какая - то))) Работал на газу и на бензине суперски. Потом, каким-то утром просто взял и отказался работать на газу((( проверил питание - на редукторе нет пиитания(( на диагностику пока не ездил...может кто подскажет, что к чему??? Только не надо умных фраз типа над смотреть и т.д... у меня подозрения на датчик (там возле редуктора стоит...уж больно большое у него сопротивление...аж 10кОм) и на релюху (только где она так и не нашел...в салоне или под капотом?)...помогите, если у кого такое уже было...
gerakr
Авто: Kangoo II, 1.5DCI
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Re: 1.6 Bipower - перестал работать на метане!!! Ответить с цитатой
Как именно перестал работать? Не переходит на газ или сразу глохнет?
Начните с проверки предохранителя и реле!
Фото, где они расположены только недавно вылаживал вот здесь - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13424&start=195&sid=ccd7d1210f79a4e5073ade5e95172019
Я пока нашел предохранитель, кинул провод "+" от зажигания на "+" редуктора (клапана возле редуктора). И все было ок. Но симптомы были - при переходе на газ глох, т.к. не срабатывали клапана.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У соседа что-то похожее было, оказался предохранитель. Его сын случайно нашёл, что предохранитель перегорел.
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Оказалось что предохранитель сгорел)))
