Замена пружин на Добло
Miraj_mv
Авто: Fiat Doblo 1.4 8v 2006 г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Замена пружин на Добло Ответить с цитатой
Подкахите что за хитрый ключик нужен что бы поменять пружины(снять стойку), в книжке написано инструмент № 1.854.015.000 ? Очень нада.
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Miraj_mv
Ничего хитрого там нет, обыкновенные ключи по размеру
agea
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять стойку , это не займет много времени , 5- 10 минут , а вот пружину сдавить , это уже проблема , в домашних условиях даже при наличии 4 струбцин - хлопотно ............. конусная пружина .
potap
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про съем пружины подтверждаю, это вилы Evil or Very Mad
Miraj_mv
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро попробую Rolling Eyes
Miraj_mv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал на свою голову. В результате стало ясно, что двух съмников недостаточно + товарищ с разбитым носом Mad
potap
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Miraj_mv
щас менял опоры на стойках на сто 3и стяжки не спасли.
пришлось в спец тисках(для стоек) зажимать и снимать.
тоже кстате отстрелило,но работник успел увернутся)
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, я не розумію які проблеми при знятті пружини. Маю дві струбцини і знімається нормально. При зніманні пружини низ чіпляю за амортизатор (нижню опорну тарілочку чи підставку пружини) верх за пружину і ні яких проблем. Тільки потрібно бути уважним не кидати стиснутий амортизатор з пружиною. Такий спосіб підходить якщо потрібно поміняти опорний підшипник (подушку).
agea
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василь, так в том и прикол , что так как ты делаешь , то можно заменить опорник и на этом все .... а если идти дальше , то надо сжимать только пружину !!!! Опять-же , на дизельном варианте шток на стойке выдвинут до конца и как-бы несколько легче бороться , а вот на бензиновом (конкретно 1.4 ) шток находится где-то в среднем положении и представь на сколько надо "сложить" пружину , короче надо иметь для этого спец. оборудование , ну а за неимением оного , можно в домашних условиях сдавливать различного рода стяжками и фиксировать хорошей вязальной проволокой 3-4 мм , очень даже помогает .
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут давеча на своем Пони пружину вставлял без струбцин и тд когда малой сдуру выкрутил гайку на снятой стойке)))
Как ни странно умудрился попасть и зажать массой автомобиля с помощью парочки домкратов и помошника.
Начальник автопарка)))
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бле когда стреляет стяжка.. ну его нафиг((((((((((((((((((((( здоровье дороже.... сам менял делал.... с кравицем и фаустом делали...всегда опасно
как вариант найти очень хорошею крепкую проволоку, и через каждых 3-4 сантиметра сжимания, фиксировать ей пружину, что бы не так сильно стрельнуло..вдруг чего и перчатки по тольще
Петрович_
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не заморачивался по поводу замены пружин, официалы назвали цену в 200 грн вроде, заехал к ним и не пожалел. Когда сняли пружины оказалось, что разбиты две подушки стоек ( при пробеге 60 тыс), а дело было в суботу, тут же взял оригинальные у них в магазине ( после посмотрел по нету, получилось где то гривен по 50 дешевле чем на Добло.ком). Час делов и всё сделано. Не знаю как у вас но мне наши официалы пока нравятся.
Пусть всё проходит мимо кроме денег и интима !
Білий ведмідь
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Актуально перед зимой.
Клиренс,однако.
Пружины просели со временем.Несмотря на то,что стояли пружины
на 6 витков и диаметром прутка 13,8мм.
Купил CS Germany.Пруток 13,8мм высота пружин 427мм в свободном состоянии.По каталогу -на дизель 1.9 (толще не бывает).
http://www.coil-springs.de/download/CS_Germany_Katalog_rus.pdf
Для замены пружин нужен хороший съёмник.и ничего не стреляет и не соскальзывает.Съёмник купил у нас на автобазаре.
 Просмотрено:  1095 раз(а)
 Просмотрено:  955 раз(а)
 Просмотрено:  755 раз(а)
 Просмотрено:  793 раз(а)
Wolki
Авто: doblo1.4panorama
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какую цены пружины
Білий ведмідь
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас цена за шт 550грн.
