Fiat Marea название детали
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Fiat Marea название детали Ответить с цитатой
Доброго времени вам.
Fiat Marea 1.6 16V 2002
Хочу узнать точное название детали заднего барабанного тормоза, чтобы заказать.
Сказали на СТО, что называется он "Регулировочная планка задних колодок". Я вот решил обратиться в более специализированный источник Smile
 Просмотрено:  340 раз(а)
 Просмотрено:  391 раз(а)
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raspornaya planka
pravaya 9947693
levaya 9947692
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слова абсолютно ничего не значат.
Узнавай точный каталожный номер детали.
Понимают на любом языке и в любом магазине.
При беглом подборе. (Уточнишь свое сам).
FIAT 7075756, 7618997
Citroen/Peugeot 4310.53, 4310.66
Вот такими названиями и оперируют при заказе.
Похоже?
 Просмотрено:  386 раз(а)
travis
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RuslanDnepr, спасибо Smile буду искать.
Croma, точно такая же, как на приложенных мою рисунках. обведено красным Smile
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
travis Есть б/у по 150грн.
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня знакомый выточил точно такую же штуку
лифтинг кожи
travis
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молодец твой знакомый Smile если сможет еще раз, за 100грн заберу Wink
sailor84
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))))) я думаю может, только я думаю нужен оригинал в любом состоянии, с чего размеры снимать. на всякий случай знакомый это токарь, а точил он мужику. приехавшему ком не на СТО с переломанной планкой в барабане. Так что давай подумаем с чего можно снять размеры. рад буду помочь
лифтинг кожи
travis
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня еще один вопрос примерно по этой теме: где вообще можно смотреть коды деталей?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
travis
eper
Я знаю жизнь)
travis
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему то на выборе сборочного узла дальше никуда не идет. Выдает три варианта. Нажимаю нужный - ничего не происходит.
VIN: ZFA18500000445101.
В чем проблема может быть?
 Просмотрено:  351 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
travis
E-Per работает в экспорере, а у тебя другой интернет-браузер
travis
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, спасибо, помогло Smile
travis
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печально, но отдельно детали "Регулировочная (распорная планка) планка" не вижу.
Все что есть, это узлы торможения, барабан, винт, пробка и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
travis
в таблице справа, в строчке узла, есть квадратик со стрелочкой. нажми на него, откроется новое окно с деталями узла
